Guten Tag an alle Damen und Herren,
Ich bin neu hier im Forum und würde gerne meine ersten Fragen stellen.
Einiges konnte ich bereits durch dieses Forum lernen, Vielen Dank dafür!
Als Inbetriebnahme und Automatisierungstechniker habe ich bereits etwas Erfahrung, jedoch nicht mit der Auslegung von Komponenten.
Das Forum habe ich bereits durchsucht. Leider konnte ich keine direkte Antwort auf meine Probleme finden.
1. Frage: Ist es möglich eine Linearachse welche mit einem Synchron-Servomotor angetrieben wird mit Hilfe eines G120 (CU250S-2) auf Position zu verfahren und auch diese zu halten? (Lagegenauigkeit ca. 0,5-1mm erforderlich)
(ähnliches Problem: G120 - Lageregelung Servomotor)
Problemstellung:
Erneuerung der Steuerungstechnik in einer 24 Jahren alten Anlage.
Linearachse mit SEW (DFS56M - 1,5kW) Synchron-Servomotor (Baujahr 2001)
2-Pol Resolver
Getriebeübersetzung 6/1 (6 Umdrehungen Motor / 1 Umdrehung Achse)
horizontale Bewegung
langsames verfahren mit ca. 500 rpm ist derzeit eingestellt
Meine Lösung:
G120 mit CU250S-2 und PM240-2
Telegramm 111
Im Dokument von Siemens (Funktionshandbuch Einfachpositionierer CU250-2) - Seite 55 - wird beschrieben
"Sobald die Achse das Positionierfenster erreicht hat, meldet der Umrichter die Zielerreichungund hält die Achse in Regelung."
Im Dokument (Listenhandbuch G120 CU205S-2) - Seite 74 - wird dann noch der Parameter p0318 beschrieben.
Wenn ich diesen Parameter (Motor-Stillstandsstrom) auch noch einstelle (Zugriffsstufe 4 = Siemens Parameter, Passwort sollte noch wo rumliegen) dann
sollte die Linearachse doch die Position halten können?
oder würdet ihr eher
Die CU305 (S110) präferieren
Hierbei müsste ich dann noch ein SMC10 Modul verbauen (+Schnittstellen von Sub-D auf X520 umverdrahten) um das Resolver-Signal auswerten zu können. (Kosten erhöhen sich um einiges)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Und meine zweite Frage (ich hoffe das sprengt hier nicht euren Zeitrahmen)
Servomotor an einem Beschleunigungsband: sehr kurze Hoch- und Rücklaufzeit von 0,05 Sekunden.
Frage: Ist es möglich diese sehr kurze Hoch- und Rücklaufzeit mit einem G120 CU250S-2 zu erreichen?
Daten:
Beschleunigungsband mit SEW (RF42 DY71LTH - 3kW) Synchron-Servomotor (Baujahr 2000
- das der Motor noch läuft ist wohl ein Wunder)
2-pol Resolver
horizontale Bewegung, vertikaler Einbau der Motorachse
Meine Lösung:
Telegramm 111
als Modulo-Achse (endloser Verfahrbereich)
Resolver um Hochlaufdrehzahl konstant zu halten.
leider konnte ich keine Daten zu den kleinsten Hoch- und Rücklaufzeiten des G120 finden - hat hier jemand Erfahrung?
oder würdet ihr hier ebenso eher
und wie bei der Liniearachse: +SMC10 Modul verbauen (+Schnittstellen von Sub-D auf X520 umverdrahten) um das Resolver-Signal auswerten zu können. (Kosten erhöhen sich um einiges)
vielen Dank im Vorhinein!
Grüße MikeDrop
Problemstellung:
2-Pol Resolver
Meine Lösung:
Telegramm 111
Daten:
2-pol Resolver
Meine Lösung:
Telegramm 111
Grüße MikeDrop
