Siemens G120 - Torque Control / Speed Control
RBonni88
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bzgl. des G120 Umrichters.
Ich habe einen Spuler der Drehmomentgesteuert etwas auswickelt. Der Setpoint für des Drehmoment wird über ein Poti extern erzeugt. Darüber kann der Anlagenbediener dann die Zugkraft des Spulers regulieren. Ein Problem entsteht, wenn das Material abreißt. Dann schießt der Spuler auf die Maximalgeschwindigkeit hoch. Ich habe auch ein analoges Geschwindigkeitssignal, dass aus dem ABspuler kommt. Natürlich wird der Spuler immer langsamer, je voller die Spule wird. Das macht aber nichts, so lange über Drehmoment geregelt wird. Das Problem entsteht nur, wenn das Material reißt. Gibt es eine Möglichkeit, in diesem Fall ein Hochlaufen auf Max Drehzahl zu verhindern?
Ich hatte schon versucht das Kontrollbit für die Umschaltung zwischen Speed/Torque Control p1501[0] so zu steuern, dass es deaktiviert wird, falls n_ist>n_set. In TIA 15.1 gibt es das Bit aber nur andersrum (also n_ist<n_set) und es kann an der Stelle auch nicht negiert werden.
Die Steuerung ist sehr veraltet. Viel Klappertechnik und eine alte S5 Steuerung, sonst würde ich versuchen, das Problem über die Steuerung in den Griff zu kriegen. Ich muss aber mit dem Arbeiten, was mir der Schaltschrank zur Verfügung stellt, was in dem Fall nicht viel ist.
Vielen Dank für eure Hilfe oder Ideen!
Hat Deine CU freie Bausteine? Dann kannst Du z.B. mit AUS2 reagieren wenn Du einen Bahnriss erkennst. Wenn Du Bahngeschwindigkeit und Durchmesser kennst könntest Du auch n-soll berechnen und diese als n-max (+ ein paar Prozent vorgeben).
Oder gleich mit übersteuerten Drehzahlregler arbeiten.
