Sonstiges Siemens Logo 0BA6 Temperatursteuerung
AuftragsGriller
Hallo und schönen guten Tag,
Verbaute Hardware:
0BA6 12/24V
Textdisplay
2x DM8
2x AM2 PT100
Ich hänge gerade an einem Punkt meiner Temperatursteuerung mit der Logo 0BA6 fest.
Ich möchte über 2 Tasten des TDs eine Soll Temperatur Festlegen.
Über 2 AM2 PT100 Module hängen 4 Fühler dran.
Beispiel:
Soll-Temp(100Grad) wird ausgewählt, Q1 ist Aktiv.
Soll-Temp wird erreicht aus den Durschnittswert aller 4 sensoren,Q1 fällt ab.
Temperatur steigt noch auf 110Grad(schätzungsweise).(Aber uninteressant)
Ist-Temp fällt ab(95Grad), Q1 Wieder aktiv bis wieder Soll-Temp erreicht wird.
Ist-Temp >120Grad Q2 ist aktiv. Ist-Temp < 120Grad Q2 Abfall
Ist-Temp < 90Grad Q3 ist Aktiv. Ist-Temp >90Grad Q3 Abfall
So soll das ganze Funktionieren.
Ich bekomme es hin Soll und Ist-Temp zu ermitteln,
Ich bekomm es hin das Wenn die Soll-Temp erreicht wird Q1 abschaltet.
Bei den 2 anderen Absätzen fehlt mir eine Idee wie ich es lösen soll, bzw kann.
Ich hoffe das ihr mir bei diesen Ansatz helfen könnt.
Anbei auch die Datei für logosoft.
Falls ihr noch eine Bessere Idee habe den Durchschnittswert für 4 Fühler zu ermitteln, bin ich auch dafür offen.
Dankeschön im vorraus
Gruss Jens
Du gehst mit dem Mittelwert mit dem du schon den analogbaustein für Q1 schaltest auf zwei weitere analogbausteine die dann weiter auf Q2 und Q3 gehen, du machst das genau so wie mit Q1 nur halt andere Temperaturen, das Signal für Q2 musst du negieren, Q3 nicht, das war's.
