LOGO Siemens Logo als Heizungssteuerung
Yeti85
Hallo Liebe Forum User,
ich habe vor einiger Zeit schon einmal große Hilfe hier im Forum bekommen, daher möchte ich mich noch einmal an euch weden.
Mein Problem ist, die Steuerung der Heizung meines Einfamilien Hauses wurde vom Vor Besitzer selbst gebaut leider sind meine Kenntnisse der Siemens Logo Steuerung sehr mangelhaft....
Mein Brennkessel ist ein Holzvergaser mit Stückgut und 2000 Liter Pufferspeicher.
Das eigentliche Problem ist das meine Puffer nicht voll geladen werden.... der 1ste Puffer unten bekommt höchstens 60° bevor mir die Steuerung den Holzvergaser aussschaltet, da sich meist aber noch Glut im Holzvergaser befindet heizt sich der Brenner auf über 90° auf schaltet dann wieder ein damit er nicht überhitzt und Pumpt heißes Wasser in meine Heizkörper obwohl die Soll Raumtemperatur schon erreicht ist!
Wenn der Holzvergaser wieder auf unter 80° gefallen ist schaltet er sich wieder aus, dann das selbe Spiel von vorne.... so lange bis keine Glut mehr in der Brennkammer ist....
Dabei erreicht er meist 1st Puffer oben 85° 1st Puffer unten 60° zweiter Puffer unten 81°
Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Steuerung so anzupassen das ich mehr Energie in den 1sten Puffer unten bekomme? ohne sie Sinnlos zu verschwenden?
Vielen DANK schon im Voraus für eure Hilfe
Ps: Falls ich im falschen Bereich bin bitte verschieben!
also B008 Buffer 2 voll .... hat schon mal andere werte als B010 Buffer 1 voll ...
sind die sensoren ok ? messwert und istwert schon mal verglichen ?
ja stimmt die Werte von B008 hab ich selbst angepasst damit läuft der Holzvergaser etwas länger, aber ich trau mich nicht viel zu verändern damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt :(
eine Idee wäre ja noch den Wert von B008 von 75 und 80 auf 80 und 85 anzupassen aber ich weiß nicht ob das gut ist für die Puffer bzw ob das wo anders in der Steuerung zu Problemen führt wenn ich diese Werte ändere......
Ja die Sensoren dürften passen bzw wie kann ich zb den Messwert von dem PT100 der als Temperaturfühler verbaut ist überprüfen?
Weil blöderweise ist der Puffer rundumverbaut und mit Zellstoff ausgeblasen sprich wenn ich das die OSB Platten runterschraub fällt der ganze Dämm Mist raus....
Was ich mich frage ob es etwas mit B001 Differenz Holzvergaser Puffer 2 unten zu tun hat?
hi,
hmm ich glaube du müsstest uns mal eine einfache übersicht über das system zeichnen .. puffer, pumpen, sensoren ...
sonst wird es schwer werden dir wirklich zu helfen ...
den pt100 kannst du einfach mit dem ohm-meter messen wenn du einen defekt vermutest ...(hier zb eine wertetabelle ... https://www.abmh.de/pt100/tabelle.html )
