Siemens Op5 Display tauschen - Daten sichern / neu einlesen
DennisBerger
wir haben eine S5 Steuerung mit einem OP% Display
6AV3505-1FB01 Display.
Dieses geht nun langsam kaputt, Display ist kaum noch lesbar.
Haben das *.s5d Programm, reicht das um ein neues Display (z.b. gebruahct gekauft) zu bespielen?? Oder wird das mit einer anderen Datei bespielt?
wie gehen wir am besten vor, ist das Daten auslesen vom alten Display möglich?
Welche Programme werden benötigt?
danke für eure Hilfe
die s5d ist für die cpu.
du benötigst das protoolprojekt *.pdb oder falls das noch mit comtext gemacht wurde die *.op5
das programm kann man aus einem op5 zurückholen wenn es noch mit comtext gemacht wurde.
für protool benötigst du auf jeden fall das projekt.
Bei Protool könnte es auch mit ProSave funktionieren ein Backup zu ziehen und dies dann wieder in das neue Display einzuspielen. Klappt beim OP17 auf alle Fälle. Das Backup kannst du aber nicht bearbeiten.
...wenn du jemanden mit der Lizenz zum Löten hast und ihm vertraust, kann er dir eventuell aus einem Funktionsfähigem das Display in das unleserliche einbauen...
oder du machst es mit was aktuellem neu...
Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
Wenns mit comtext projektiert wurde und du in den Transfer Modus kommst kann man ein Abzug machen.
Das OP5 konnte mit ComText oder mit Protool programmiert werden.
Vom Gerät gab es auch verschiedene Ausgabestände.
In der Theorie sollte also entweder das Auslesen mit ComText oder mit ProSave klappen.
Nur sieht das in der Praxis beim OP5 leider anders aus. Selbst wenn der Abzug ohne Fehler klappt, heißt das nicht, dass er auf dem "neuem" Gerät funktioniert.
Da bleibt nur Probieren
Am besten ist, wenn du die Orginal-Projektierung hast und gar nicht erst auf einen Abzug angewiesen bist
Dieter
Danke,
wo bekomm ich denn das Comtext her? bzw wie geh ich da vor?
Originalabzug gibt es leider nicht mehr.. :-(
bist du denn sicher das das mit comtext gemacht wurde?
ich meine mich dunkel zu erinnern..... wenn du bei betrieb auf transfer gehst steht da, wenn es mit comtext gemacht wurde, comtext.
wenn es mit protool gemacht wurde steht da glaub ich transfer
@c.wehn:
bei Heilbronn
@volker:
das muss ich mal schauen.. die Frage war nur im voraus gestellt woher ich diese Software bekomme.
