mein altes PG ist leider defekt.
Jetzt habe ich mir einen XP-Rechner (32bit) neu aufgebaut.
Dann habe ich Step5 V7.2 installiert. Autorisierung auch ok.
Wenn ich jetzt Step5 starte, komm die Fehlermeldung:
No Hymen.Sys oder zu wenig XMS-Speicher .
Wer hat dafür einen Ratschlag?
Vielen Dank im Voraus
Nachtrag:
Nach Aussage der Firma Siemens (Dokon) soll die Variante 7.23 unter XP Prof laufen.
Diese Lizenz habe ich und auch auf der Festplatte abgelegt.
Trotzdem kein Erfolg.
Kann mir jemand sagen, wo mann evtl. Die Software nochmals downloaden kann?
Siemens reagiert dabei sehr umstäöndlich.
hast du schon versucht Step5 im DOS-Kompabilitätsmodus zu starten (mit rechter Maustaste auf Eigenschaften)??
Es kann auch sein, das du ein Probem bekommst, wenn du einen Dual-Core hast. Beim Field PG M2 gab es extra die Auswahl Step5 oder Step7 im Startmenü.
Bei Step5 ist ein Prozessor ausgeschaltet..
Die Himem.sys war früher zu MsDoa Zeiten ein "Treiber für den Speicher". Schlag mich jetzt aber ich meine mich dunkel zu errinnern das du den auch bei XP nachladen kannst. Aber das ist bei mir leider schon sehr lange her.
Also bei mir laufen auch ältere Versionen.
Habe mal eine Version 6.2 unter XP am laufen, als ich keine andere hatte.
Es gibt eine Möglichkeit den zusätzliche Speicher den sonst Himem zu Verfügung stellt, auch im DOS Fenster von XP zu haben.
Kann jedoch erst Montag schauen.
