Simatic F Baugruppen
Lobo
Hallo erstmal,
ich setze folgende Hardware zu einem Testversuch mit dem Simatic F System ein:
CPU:
317F-2PN/DP (317-2FK13-0AB0)
ET200s:
IM 151 High Feature
PM E DC24V
4/8 F-DI DC 24V
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme mit Hilfe der Simatic Unterlagen habe ich ein funktionierendes System.
Nun zu meinem Problem aus reinem Interesse:
Das Prog. ruft alle 50ms den OB35 auf in dem das F-Programm abgearbeitet wird.
Bei anlegen einer der F-Ablaufgruppe im Sicherheitsprogramm MUSS die "Max. Zykluszeit der F Ablaufgruppen in ms" mindestens gleich gross
der Ausführungzeit des Weckalarm sein, bei kleiner gibt es SF Fehler. :confused:
Die Simatic Unterlage lässt sich nicht darüber aus warum dass so ist. Da werden einfach 100ms eingetragen und fertig.
Ich hoffe mir kann jemand die Zusammenhänge der beiden Zeiten ein wenig deutlicher machen.
Im Anhang sind die F Ablaufgruppeneinstellungen als pdf.
Danke. Lobo.
