soweit mir bekannt ist gibt es einen Registry-Eintrag der aus einer Home-Version eine fast komplette prof. -Version macht.
Hat das hier schon mal einer getestet? (aus der c't oder anderen "Fach"-Zeitschriften.)
Danach sollte sich auch Step7 V5.3 installieren lassen.
Ich kann Dir das auch nicht definitiv beantworten!
S7 5.2 hat sich jedenfalls auf XP Home installieren lassen und hat auch funktioniert!
Etwas heikler wird es da schon bei so Sachen wie dem Advanced PC-Configurator und Softnet. Da diese bei S7 5.3 integriert sind, könnte es Probleme geben.
Ob es nur ein Registry-Eintrag ist, kann ich nicht mehr genau sagen.
Auf jedenfall handelt es sich um einen Artikel in c't 12/2005, und einen
Fortsetzungsartikel 1 oder 2 Ausgaben später (habs jetzt auf die schnelle nicht gefunden).
das mit der reg kann ich mir nicht vorstellen, da bei der home-version funktionen und somit auch dateien fehlen, auf die Step7 zugreifen will. so hab ich es auf jeden verstanden.
wenn ihr den jungen nur veralbern wolltet und ich hier wieder die spaßbremse bin, löscht mich :lol:
Es liegt nicht an den fehlenden Dateien, sondern an den nicht verfügbaren Netzwerkteilbereichen... Diese sind nur in Pro vorhanden, aber lassen sich tatsächlich mittels ein paar Einträgen freischalten!
Also bei mir läuft Step7 V5.3 auf XP-home, d.h. vielmehr auf der von C't beschriebenen Home-Pro Version.
Das mit dem Umbau von Home auf Pro über die Registry funktioniert und ist, sofern es sich um einen privaten PC mit originaler Lizenz handelt, auch legal!
