TIA Simatic PC Wincc RT Adv. inkompatibler Teilnehmer
jok3r
Dich verzweifle gerade an einer PC Box(IPC477D 19). Und zwar kann ich die Runtime datei nicht rüber spielen.
Wir nutzen das IPC Panel nicht als Softsps es werden darauf andere Softwars laufen und natürlich die Runtime. Ich bekomme leider keine genaue Fehlermeldung, kann man da noch irgendwo tiefer nachsehen woran es liegt ?
Was ich eingestellt habe ist ...
... die IP Adressen
... in der HW Konfig "Schnittstelle verwenden für Simatic PC-Station" für beide Ports
... die HMI Verbindung.
Habe ich was vergessen? Bei der Firmware kann man ja nicht viel falsch machen, da man da keine auswählen kann.
FW Version der RT kann man auswählen im Engineering.
Welche Versionen verwendest du?
ist der RT Loader gestartet ?
is PG/PC Schnittstelle in Windows Systemsteuerung bei S7ONLINE die Netzwerkkarte des IPC eingestellt über die geladen wird?
Wenn PC-Station eingestellt, hast Du Simatic Net installiert?
Christoph
Was ich eingestellt habe ist die PC Station 2.2.
Das Start Center ist bei mir gestartet und natürlich installiert.
Unter PG/PC ist der Intel 82574L .... TCPIP 1 <Aktiv> eingestellt und oben natürlich die S7 Online als Zugangspunkt zugewiesen.
RT Version 14.01.0
Simatic Net ? Wenn das in der Installation nicht dabei war dann nicht, was ist das ?
Es heißt gerade eine falsche Runtime ist installiert, ich sollte die Runtime manuell installieren. Wie gehts das ?
mannmannmann
mach mal screens von den Meldungen und nen screen welche SW du verwendest, 1.) die Version des RT und 2.) die Version des Engineering (TIA Portal)
Okay Comando zurück. Ich hab die RT FW von auf die V14.01.0 runter gestellt. Danach wurden die HW Config einstellungen wieder rück gestellt, unter PC Station war dann wieder nichts ausgewählt.
Was bedeutet dieser Reiter eigentlich ? Bzw bedeutet es wenn es eine PC Station ist ?
Dieser Reiter sagt welche PC-Station Software auf dem Gerät mit WinCC Advanced installiert ist.
Ist keine installiert dann muss "nicht installiert" eingestellt werden, dann kann man auch keine Schnittstellen zuweisen!
Diese SW dient dazu das die Kommunikationsschnittstellen des IPC von allen benutz werden können (unter anderem)
Wo finde ich dann heraus welche auf dem IPC installiert ist bzw ob eine installiert ist ?
Ich habe einfach nur die RT auf dem IPC installiert!
Hallo
einen "Komponenten Konfigurator" habe ich meiner meinung nach nicht installiert.
Ein Problem habe ich bisher gefunden, und zwar konnte nicht mal eine manual hochgeladene Visu geöffnet werden weil die Visu mit einem V14 SP1 generiert wurde aber auf dem IPC nur eine V14 installiert war.
Der Teilnehmer ist aber bisher immer noch nicht kompatibel
Dieses Thema hat sich gelöst, der Service hatte uns eine falsche Info rausgegeben. Man braucht dafür Simatic Net oder man muss die PC-Station deaktivieren. Scheinbar ist das bei Siemens im Support auch nicht jedem klar. Es brauchte 4 verschiedene Ansprechpartner bis wir dieses Problem lösen konnten.
