Simatic S5 Analogwertverarbeitung Stellwert auf 75% begrenzen
sps-fuzzy
mein Problem:
;AUSGABE DES ANALOGWERTES
A DB 11
L DW 15
T DW 20
SPA FB 251
XE : DW 20 ;STELLGROESSE EINLESEN
BG : KF +160 ;STECKPLATZNUMMER ANALOGAUSGABE
KNKT: KY 4,0 ;KANALNUMMER, KANALTYP
OGR : KF +2047 ;OBERGRENZE
UGR : KF -2047 ;UNTERGRENZE
FEH : M 2.3
BU : M 2.4
Am Analogausgang kommen immer 4-20mA, egal wie ich OGR und UGR einstelle.
Möchte gern am Analogausgang 4-16mA haben, als 0-75%.
Wer kann helfen, danke im voraus.
MfG
sps-fuzzy
Danke HaDi für die schnelle Antwort,
das heisst dann wenn ich 1024 bei OGR eingebe sollen am Analogausgang max. 16mA ausgegeben werden.
sps-fuzzy
NEIN: Wenn OGR 1024, dann ist der Wert zwischen
-2047 und +1024 = 4-20mA
-1000 und +2000 = 4-20mA
3000 und +5000 = 4-20mA
Dieser Wert müßte auf 75% max gefiltert werden. Siehe HaDi...
Ogr= 2047
Ugr= -2047
Stellwert= 0-75% ( 4mA = 25%) (20mA-4mA=16mA)
Dein Bereich (-2047 und +2047) kommt vom Regler als Stellwert? Ich würde das Problemm so lösen.
Untergrenze auf -2047 lassen
Obergrenze auf ca. +3410 setzen
Bei 100% "Power" vom Regler bekommst Du vom ihm +2047. Durch die Wandlung im FB 251 kriegst du am Ende 16 mA.
Wenn man die OG bzw. die UG ändert staucht bzw streckt man auch den Messbereich!
Man muss (wie HaDi schon sagte) die Stellgröße begrenzen:
L DW 15
L KF +1024
>F
SPB =TRAN
TAK
TRAN: T DW 20
Gebs
