TIA SIMATIC S7-1507S Betrieb auf normalem Windows (Desktop/Laptop) Rechner möglich?
MyName
Hallo, ich hab eine SIMATIC S7-1507S Softsps und hab diese auf einem Windows 7 Laptop installiert (hier ist kein TIA Portal installiert). Allerdings erscheint in Traybereich nur Icon mit dem man kein Fenster öffnen kann. Im TIA-Portal, das auf einem anderen Rechner läuft, versuche ich diese SPS zu projektieren. Allerdings kann ich im Hardwarekatalog diese SPS nur auswählen wenn ich vorher eine IPC Station eingerichtet habe. Der Verbindungsaufbau finde die Gegenstelle nicht, vermutlich weil die Gegenstelle kein SIMATIC IPC ist. Wenn ich "PC-Allgemein" im Gerätemanager auswähle kann ich wiederum keine S7-1507S auswählen... Kann es sein das die S7-1507S Softsps nur auf einen SIEMENS SIMATIC IPC läuft und nicht allgemein auf Windows Rechnern? Danke MyName
Hast du den den richtigen Bootmodus gestartet?
Nach der Installation sollten 2 BootMenü einträge existieren
Windows only
Windows + 150xS
Nur wenn du den 2ten startes kann die SW laufen.
Christoph
Windows only
Windows + 150xS
Christoph
Guter Tipp. Bootmenueintrag gab es gar nicht. Auf einem anderen Laptop schon und Auswahl ging auch
aber leider wird beim booten die Hardware geprüft und bringt mit Fehlermeldung ab das keine unterstützte Hardware gefunden wurde.
Für alle die es interessiert,
ich habe bei Siemens einen SR eröffnet ( da es für mich aktuell auch interessant wäre ) mit der Frage ob denn in Zukunft geplant ist die
Software Controller auch auf Standard / Fremd PC´s einsetzbar zu machen.
Hier die Antwort von Siemens:
Sehr geehrter Herr xx,
wir haben mit unserem Produktmanagement über das Thema gesprochen. Es gibt langfristige Planungen die auch einen Betrieb des Software Controllers auf Fremd PCs einschließen.
Jedoch befinden sich die Planungen noch in einer frühen Phase und es ist auch nicht sicher ob und wann eine solche Umsetzung erfolgen kann.
Über die Weiterentwicklung werden wir Sie über die Ihnen bekannten Medien frühzeitig informieren.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Technical Support für Industry Automation und Drives Technology
Lt. meinem Siemens-Mann hat Siemens inzwischen schon bemerkt, dass vlt. irgendwann alles nur noch auf irgendwelchen PC oder in der Cloud läuft, SPS als Software.
Davor haben die natürlich schon ein wenig Panik, denn mit der Hardware verdienen sie ja auch ihr Geld.
Das ist wohl einer der Gründe, warum jetzt so langsam für jeden Mini-Müll, den man nutzen will Lizenzen von Siemens gekauft werden müssen.
Das hat mir mein Siemens Vertriebler auch schon vor Jahren prognostiziert,
ich bin aber sicher das wir eine Cloud in Deutschland ausschließen können,
solange Bit‘s noch per Brieftaube verschickt werden.
Bei unseren Nachbarländern wie Polen sehe ich da kein Problem, die hängen
sogar in jedem Dorf an den Kirchtürmen Sender.
Lustig, denn dazu bräuchte es eher eine Rückentwicklung. Die haben bewusst Zeit und Geld investiert, damit der Software Controller eben nur auf bestimmten Siemens IPCs läuft und nicht auf anderen PCs. Soweit ich das mal in Erfahrung gebracht habe, ist der "Dongle" der dort verbaute exotische NIC und ohne den will die SW nicht so richtig.
Für nicht-Siemens IPCs wird das Ding niemals kommen. Da wett ich Haus und Hof drauf. Und wenn doch, dann werden in Russland tausende von Maschinen auf alten Büro-PCs laufen :ROFLMAO:
Da kommt eher die Cloud-Geschichte. Das lässt sich ja auch prima lizenzieren und daher hat Siemens da sicher nichts dagegen.
