Sonstiges Sinamics - Bremse quietscht beim Öffnen und schließen
Pico1184
Guten Abend,
ich habe ein mir unerklärliches Problem an einem Sinamics S120 mit zwei Single Motor Modulen Bauform Booksize (also integrierte Bremsensteuerung).
Ich nutze SBC mit den Basic Functions und die "Bremsenansteuerung wie Ablaufsteuerung".
Wenn ich nun den Antrieb über Profinet freigebe öffnet die Bremse zwar, aber sie quietscht wie verrückt, genauso beim schließen.
Wenn ich die Bremse im Starter über "Bremse bedingungslos öffnen" unter der Maske Bremsensteuerung freigebe, dann quietscht diese nicht....woran kann das denn liegen?? :confused:
Das ganze betrifft nur einen meiner zwei Motoren, bei dem anderen klappts ganz ohne quietschen, egal ob über Bus oder Starter?
Grüße Pico
Versteh ich das richtig das die Bremse beim öffnen/schliessen quietscht oder quietscht es erst wenn der Motor auch dreht? Wie ist die Bremse angesteuert? Normalerweise ja über nen digitalen Output über Koppelrelais... Das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen!
... vermute mal, dass das Quitschen weg ist, wenn Du den Drehzahlregler- kp deutlich reduzierst?
Dann ist es die Resonanzfrequenz zwischen Rotor und Bremse (die eben nur in diesen Betriebszuständen auffällt).
Vermutlich hast Du den Drehzahlregler schon optimiert?
Die Resonanzfrequenz kannst Du ermitteln, indem Du den Führungsfrequenzgang des Stromreglers aufnimmst und zusätzlich den r61 (Drehzahlistwert) mit aufnimmst. Dann zusätzlich mit der Mathematikfunktion den Strom (-Drehmomentsollwert) über Bodediagramm in Relation setzt. Dann siehst Du die Resonanzfrequenz (vermutlich um die 800Hz). Aber selbst bei Standardabtastzeiten beim S120 hast Du schon so eine hohe Dynamik, dass Du die Frequenz mitbekommst.
Natürlich könnte man die Abtastzeiten hochsetzen, aber ich würde da dann eine Bandsperre setzen (ca. 500Hz breit - sollte auch nicht allzu viel Phase kosten) - trotzdem mal die Übertragungsfunktion des Drehzahlreglerkreises auf Stabilität prüfen (oder kp um 20% reduzieren).
guten abend pico,
Quietsch die Bremse wenn sich der Motor dreht und bist du dir sicher das die Bremse wirklich offen ist?
Hatte mal das Problem, dass die Parameter der Sinamics nicht "einwandfrei" abgestimmt waren und der Motor durch die Lageregelung zu summen bzw. zu quietschen anfing. Das geräusch trat auch teilweise beim fahren auf.
Ansonsten könnte die Bremse des Motors defekt sein. Um welche Motoren handelt es sich?
edit: zako war ein bisschen schneller als ich. :)
mfg
kapo
Danke für eure Antworten. Also das quietschen kommt schon direkt beim öffnen der Bremse der Antrieb macht da keinerlei Bewegung.
Zako hat Recht, das Problem kam erst nach der Drehzahlregleroptimierung. Was ich mir allerdings nicht erklären kann ist das es nicht quietscht wenn ich bedingungslos öffne....
... ich habe gerade keinen STARTER hier, aber ich glaube es ist der p1460 (p1461 ist ggf. der "adaptierte" - das macht man z.B. wenn man variable Trägheiten hat (z.B. Wickler), oder z.B. bei Umkehrloose, ...). Einfach in den STARTER- Masken ändern, dann passt das schon.
Wenn Du mit den Messfunktionen noch nicht gearbeitet hast, dann kannst Du ja mal auf Verdacht einen Stromsollwertfilter bei 800Hz setzen (Bandsperre / Breite 500 Hz / Kerbtiefe unendlich (oder z.B. -30dB)). Wenn das nicht passt, dann kann man ja die Frequenz auch ändern - z.B. +/-50 Hz Schritte (über 1100 Hz brauchst Du gar nicht gehen, das ist ungefähr die Grenzfrequenz des Stromreglers - außer Du arbeitest mit HIGH/XHIGH Dynamik), dann wäre die Stromreglergrenzfrequenz weit höher.
Den Filter kann man dann per Parameterauftrag auch aktivieren/deaktivieren, falls man den bei geöffneter Bremse nicht haben will. Falls notwendig, kann man aber auch den Drehzahlregler- kp entsprechend reduzieren (z.B. um -20%).
