Kleinerwolf
da ich mich gerade versuche die Umstellung Sinumerik 840Dsl (S7-300 Step 7 classic) nach Sinumerik ONE (S7-1500 TIA-Portal) umzustellen, sind gleich bei den einfachsten Bausteinen die ersten Fragezeichen aufgetaucht
Problemstellung:
Da unsere Achskonfiguration nicht immer der Standard-Reihenfolge von Siemens entspricht brauche ich eine Möglichkeit die PLC-Datentypen variabel anzusprechen.
d.h. Die B-Achse (Rundtisch) ist einmal die Achse 4 (DB34) und bei einem anderen Projekt die Achse 8 was dem DB38 entspricht.
Bei Step 7 classic:
hat dies folgend ausgesehen
AUF DB[Variable]
// Messsystem 1
SET
= DBX1.5
Bei TIA:
1. PLC-Datentyp mit den Achssignalen angelegt "LBP_typeAxisX" welche 1:1 der Siemens Nahtstelle Achssignale entspricht (Step 7 classic UDT's)
2. DB31 - 61 angelegt und dem Datentyp zugewiesen.
3. mittels IN/OUT wird der benötigte DB vom Datentyp "LBP_typeAxisX" übergeben jedoch ist dieser dann nicht flexibel (Siehe Anhang Seite 2).
4. Wie kann ich diese Übergabe symbolisch variabel gestalten? Ich habe etwas von DB_ANY gelesen was die Funktion "AUF" ersetzen soll/kann...
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar wie so etwas aussehen könnte, in welcher Programmiersprache auch immer!
Problemstellung:
Bei Step 7 classic:
AUF DB[Variable]
// Messsystem 1
SET
= DBX1.5
Bei TIA:
