TIA Sinumerik One Popup aus SPS aufrufen
Krumnix
ich hab hier eine Sinumerik One NCU 1750 und soll ein Pop-Up beim erreichen eines Wertes von einem Sensor anzeigen lassen.
Der Sensor wird über IO-Link in der SPS ausgelesen und bewertet.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das "schnelle" als Pop-Up darstellen lassen kann, wenn der Wert überschritten wird, also dass
ich ein Popup aus der SPS anzeigen lassen kann?
Danke
DB2 Alarm/Meldung als Popup parametrieren ,
wenn du noch was eingeben willst , dann ASUP und darin einen MMC Befehl absetzen um ein Easyscreen anzuzeigen .
oder den Easyscreen über PLC Hotkey aufrufen
sonst fällt mir nix ein
abgesehen von WINCC oder HMI OA
Ja, der HMI-Kollege ist ausgefallen und ich mache "nur" NC und PLC im Moment.
Hab bis jetzt immer ein "BIT" gesetzt und der Kollege hat dann das Popup erstellt.
Jetzt muss ich das wohl alleine hinbekommen.
Ich schau mir das mal mit dem DB2 genauer an. Danke
