Siprotec 5 (7SD82) über Profinet an Simatic
wita007
Hallo alle zusammen,
ich versuche ein Siprotec 5 Gerät im TIA Portal V13 einzubinden.
Die Kommunikation soll über Profinet laufen. Dazu habe ich eine GSDML (GSDML-V2.32-Siemens-SIPROTEC5-20160714.xml) benutzt.
Das Gerät kann ich in der Geräte Konfig anlegen und auch die einzelnen Module auswählen.
Die IP ist auch richtig vergeben, kann ich anpingen.
Nachdem alles geladen ist, bekomme ich keine Kommunikation. In der Diagnose steht einfach nur "nicht erreichbar".
Nutze eine S7 1516 3- PN/DP
Kann ich alles über eien Port laufen lassen? (HMI, Drucker, andere CPU)
Das Siprotec hat einen LWL Ausgang, der auf einen Medien-Konverter geht und es auf Ethernet wandelt.
Wäre für eine Lösung oder einen Tipp dankbar.
Wita
Beim Siprotec 4 hat es drei verschiedene Busmappings gegeben.
Weis nicht ob das bei 5 noch so ist.
Wenn es die gibt muss das zu Hardware einstellung passen.
Dies ist z.b. das Busmapping 3-2 (beim Profibus)
Bram
Bei 5 ist es auch so.
Muss das Busmapping exakt zu der Harwareeinstellung passen?
Wenn ich das Gerät ohne Busmapping anlege, müsste das System es doch trotzdem erkennen, oder?
Weßt du, ob man Profinet im einem Netzwerk mit anderen Protokollen nutzen kann, oder muss es getrennt in einem eigenem Netzwerk angelegt werden?
Könnte es sich bei deinem Problem um den wohl typischsten Profinet-Anfängerfehler handeln?
Das du das Gerät anpingen kannst ist schön, aber viel entscheidender ist, das der Profinet-Gerätename den du vergeben hast am Siprotec sowie in TIA gleich sein.
Desweiteren schreibst du, das du ein Siprotec mit optischer Schnittstelle hast, jedoch lässt der Name "Siprotec.electrical" darauf schließen das du die "Kupfer-Type" parametriert hast.
Mfg
Manuel
Wita
Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit solchem Modul auf Tia Portal V13 SP1 aber ich konnte ich die GSDML Datei leider nicht finden. Wissen Sie wie oder wo ich die finden kann?
GSDML-V2.32-Siemens-SIPROTEC5-20160913.xml
Vielen Dank
Ich habe noch ein Ding. Ich habe die GSD für Siprotect schon installiert aber trotzdem taucht den Fehler auf dass GSDML noch fehlt!
hat jemand mit dem solchen Fall erfahren?
Gerätebeschreibungen musst du erst importieren und dann installieren..
Der sucht aber eine Gerätebschreibung die einen anderen Namen hat als du heruntergeladen hast
Ich habe es schon importiert und installiert aber mir ist unsicher falls es das richtige ist. Das GSD das ich heruntergeladen habe ist was mit Siprotect5-V7.30 aber was in TIA fehlt ist nicht
