Ich vermute, das kann dir nur der Hersteller sagen. Daher mein Vergleich mit der SPS. Würde diese anstelle des Balluff stehen, würdest du sie nicht einfach aus der Berechnung schmeißen nur weil du die 24V Steuerspannung wegnimmst, oder? Bei nem FU mit Motor und nem Schütz im Eingangskreis wäre das wohl was anderes. Hier trennst du den FU und Motor galvanisch vom Netz. Wenn du diese Sicherheit beim Balluff haben willst, muss du dem Ding komplett die Spannungsversorgung wegnehmen. Ob das aber so zielführend ist..
Die Aussage von Plauner macht Sinn. Wenn der Hersteller das sichere Abschalten der Steuerspannung garantiert und systematische Fehler in der Hinsicht ausschließt, dann würde man das Balluff vielleicht mit aufführen, dann aber Fehlerausschluss auswählen. Ich persönlich wäre da aber ohne Rücksprache mit dem Hersteller sehr vorsichtig
