Elektriko
Hi s_Kraut, verstehe ich nicht.... Warum meinst du, dass PLb nicht?Ne, erst mal nix.
Bis es irgendwas gibt.
Gruß und gute Nacht
Ich würde das Modul von der Berechnung nicht einfach weg lassen.... und bin nicht sicher, dass das Modul ein PLc erreichen darf.... Wenn ihr es nicht tauschen könnt/möchtet, ja, besser am Hersteller direkt fragen....deswegen ... viele meinen das Modul ist irrelevant aus Sicherheitsfunktionen !
ich habe hier sistema-berechnung beigefügt ... könntest du mal anschauen .... Falls du Lust darauf hättest
SF1.5 ohne das Modul
SF2.5 mit dem Modul
Ich vermute dass der Hersteller das nur sicherheitshalber nochmal erwähnt. Es dürfte klar sein, dass es sich nicht um ein solches Sicherheitsbauteil handelt, denn man sucht ja vergebens nach einem PL oder einer Kategorie, oder?!Die hier aufgeführten Produkte sind keine Sicherheitsbauteile
entsprechend Artikel 2.c) der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Das sehe ich persönlich etwas anders. Als Maschinenbauer würde ich mit dem Kunden zwar über Sicherheitstechnik diskutieren, schlussendlich entscheiden und bewerten tut das aber doch der Maschinenbauer?! Wie schon mal gesagt, Sicherheitstechnik sind kein Wunschkonzert. Wenn du als Konstrukteur diese Bauteile nicht vernünftigerweise in deinen Kreis integrieren kannst und dich für eine sicherere Lösung entscheidest, dann kann der Kunde nicht sagen: Ich hätte das aber gerne unsicher weil wir das immer schon so gemacht haben. Die Einschätzung bleibt beim Hersteller(also dem Masch. Bauer). Falls es Zweifel gibt, welche Variante nun die sicherere ist, dann kann oder sollte man vielleicht auf die Hilfe eines unabhängigen Experten zurückgreifen.Ich muss auch sagen, dass ich habe mit einem großen Kunden die Diskussion schon gehabt (ähnlich Verteiler von der Firma Murrelektronik) und die Antwort war: "wir machen es immer so, es ist sicher abgeschaltet.... fertig"... ich finde es nicht richtig, aber manchmal kann man nur seine Meinung sagen, aber die Sachen nicht ändern....
genau deswegen .... viele Kollege sagen so auch, muss das Balluff Modul von sistema rausschmeißen, dann alles gut .... ja Das Modul ist IO Link Master Modul ... falls sicherabgschaltet wird ... dann die Ventile können nix machen (auch die wartungseinheit wird sicher abgeschaltet, dann die haben extra kein Luft mehr) ....Ich spreche über ein Hersteller, dass die Murr Verteiler immer so nutzt, manche Konstrukteure machen es seit Jahren lang so, und fertig.... ist es falsch? In meinen Augen ja, aber manchmal stoßt man gegen "Mauern"
Ich finde dieses Forum, und seine Leute auch super. Haben mir auf jeden Fall in vielen Themen sehr geholfen.![]()
Nein, ist schon richtig. Vielleicht hat der Verwender dieser Teile aber auch eine konkrete Recherche gemacht und die notwendigen Bestätigungen des Herstellers erhalten. Vielleicht kann er somit systematische Fehler ausschließen. Ich kenne die Murr Teile nicht im Detail. Ich vermute dass die meisten dieser dezentralen Module auf gleichem Prinzip arbeiten. So ist es auch bei Festo Ventilstationen. Da ist die Steuerspannung auch immer getrennt vom Rest. Alleine schon deswegen, weil ich Rückmeldungen weiterhin auswerten will/muss und damit ich nicht immer noch unnötige Profinet Meldungen kriege, weil der Teilnehmer dann ganz weg wäre.Ich spreche über ein Hersteller, dass die Murr Verteiler immer so nutzt, manche Konstrukteure machen es seit Jahren lang so, und fertig.... ist es falsch?
ich weiß nicht, ob von Software Seite her, irgendwie Info bekomme, falls Fehler Ausschlüsse vorhanden sind ... aber glaube ja schon ... über IO Link Kommunikation bekommt man so was
ich versuche das mit Herstelle des Modul abzuklären, aber ob das wirklich bringt ... weiß ich nicht
nein ... ich meinte Modul rausschmeißen, da die Aktorenspannung getrennt sind vom ModulVielleicht fällt einem das leichter, wenn man statt des Balluff Moduls einfach eine einfache SPS an der Stelle vorstellt. Die SPS, zB ne kleine Logo oder ET CPU würde dann die Schaltung der Signale übernehmen. Dann wäre diese Schaltung schon mal nicht bewährt, eben wegen der CPU. Auch die 2-kanaligkeit wird nix, denn die CPU kann Fehler haben und falsche Signale an alle schicken. Ob 1-oder 2 Kanalig spielt dann keine Rolle, solange alle relevanten Signale durch diese unsichere SPS gehen. Man müsste also den zweiten Kanal komplett von dieser SPS lösen und zum Beispiel damit die Freigabe schalten. Die SPS wäre als schaltendes Element aber mit im Sistema.
Der SPS einfach die Eingangsspannung wegnehmen würde in meinen Augen nicht reichen. Somit würde ich mich beim 2. Kanal für einen separaten Weg entscheiden und nicht alles über den Balluff machen.
Also den Balluff "einfach" rausschmeißen würde aber bedeuten, dass du deine Struktur so anpasst, dass du zB. die Spannungsversorgung deiner Ventile bei der Sicherheitsfunktion gar nicht mehr über den Balluff steuerst.
Ich würde wie gesagt, die Kontakte der Sicherheitsfunktion mit in die beiden Kreise, aber hinter dem Balluff einbauen (Sozusagen in Reihe zu deinen Kontakten aus dem Balluff).
In etwa grob wie in der Skizze
zusätzlich, falls man die Leistung der Ventile über Relais steuert, kann man die Rückmeldekontakte auswerten, was bei der Sistemaberechnung und dem DC nen schlanken Fuß macht. Wenn zB. ein Relais hängt, würde man das über den Zwangsgeführten Öffner(oder besser Spiegelkontakt) mitbekommen und wenn dieser mit im Start/Resetkreis des Moduls oder der F-CPU eingebaut ist, wäre ein Neustart nicht mehr möglich. Man würde also Fehler mitbekommen.
ja ... die sind einzelne Ventile, werden über Balluff Modul ein/aus schaltenOk, die Informationen fehlten mir natürlich. Schaltet ihr denn die Ventile direkt über den balluff oder ist da noch ne Ventilstation zwischen (Pneumatische Steuerung)
wie meinst du genau hier ... mit diesem Absatz (Hallo,
wir haben ein ähnlich gelagertes Thema bei uns schon mal u.a. mit unserem Ansprechpartner bei der Fa.Balluff beackert. Hier ging es aber nur um einen PLc, wobei hinter dem Master noch eine Sensor-Aktor-Box (SAB) kam.
Wichtig ist zu beachten, dass ein Port-Class A parametrierbar ist. Hier wird schon das ganze Dilemma offensichtlich.
Folgende Aussagen des Herstellers in dem Zusammenhang (kursiv):
Wenn PIN2 und/oder PIN4 als Ausgang konfiguriert sind/ist wird UA durchgeschaltet.
Wenn PIN2 und/oder PIN4 als Eingang konfiguriert sind/ist wird US durchgeschaltet.
...über einen Class A-Port am IO-L Master, wobei PIN 2 als Ausgang und PIN 4 (SAB) als Ausgang definiert sind, ist für "sicherheitsgerichtete Anwendungen bis in den mittleren PL oder SIL-Bereich" machbar.
Was ist der mittlere Bereich? Das ist keine Aussagemit der man etwas anfangen kann.
Eine tatsächliche Eignung dieser Beschaltung kann nur mittels einer qualifizierten Risikobetrachtung incl. der Berechnung der SF ermittelt werden. Ausfälle bei IO-LMaster +SAB sind bis her unbekannt, Fehler durch z.B. Querschlüsse zwischen UA und US sind abhängig von der eingesetzten Technik.
Die Class B-Port am IO-L Master haben eine erhöhte Sicherheit, da die Zuordnung der UA fest verdrahtet und nicht paramtriebar ist.
Der Aktor an einem Class B-Port würde also "gefühlt" die SF aufwerten.
Ich persönlich würde nach den Aussagen, die wir damals von dem Vertreter der Fa. Baffuff erhielten, definitiv keinen PLd in Verbindung mit einem Standard-IO-L Master realisieren.
PLc in Verbindung mit einem Port-Class B wäre bei genauer Abwägung das Maximum.
ja ... meine Frage ist bezüglich die Funktion genau ... ich will hier keine SafetyModul verwende ... sondern will nur wissen, ob ich die Aktoren Spannung vom einem Modul sicher abschalte, dann ist das Modul nicht mehr beteiligt oder doch ja ?!gibt es denn so ein Balluff IO nicht mit höheren Sicherheitsanforderungen?
Natürlich gibt es die - z.B. https://www.balluff.com/de-de/products/BNI00CLgibt es denn so ein Balluff IO nicht mit höheren Sicherheitsanforderungen?
Das kann man so nicht sagen. Da das Modul direkt vorm Ventil sitzt, könnten bestimmte Fehler dazu führen, dass die Bewegungsventile schalten. Oder wenn tatsächlich auch das Freigabeventil darüber geschalten wird, auch das. Bei der von @SPSAlex83 gezeigten Beschaltung wäre das nicht der Fall.ja ... meine Frage ist bezüglich die Funktion genau ... ich will hier keine SafetyModul verwende ... sondern will nur wissen, ob ich die Aktoren Spannung vom einem Modul sicher abschalte, dann ist das Modul nicht mehr beteiligt oder doch ja ?!
