SMTP_EmailVersand WagoAppMail library eCockpit!!!
Tom_1265
ich versuche mit der Library WagoAppMail durch 'SMTP' als Test eine Email schicken aber habe folgende Meldung:
"Couldn Not resolve Host. The given remote Host was not resolved", obwohl ich send/rec von dem Host habe.
Ich hab auch den Patch von SMTP Nachrichten von Wago installiert.
-Hardware PFC 750-8100 e!cockpit FW(11)
-Ausgang springt von Busy auf Error.
-habe es mit Port 587 und 465 versucht.
Server : smtp.gmail.com oder smtp.yahoo.com // mit beide hab ich gecheckt.
userName: die gmail username
PAss: gmail PAss
Authentication: eLogin
Encryption: eUNENCRYPT
Vielen Dank im Voraus..!
Hallo Tom,
hast du darauf mittlerweile eine Lösung?
Kannst du mir bitte einen Tipp geben was ich rundherum noch einstellen muss, damit die Abfrage funktioniert. Bei mir kommt sofort die Meldung 'Couldn not resolve host. The given remote host was not resolved'.
Muss ich noch was im WBM einstellen oder in der Fritzbox?
Vielen Dank.
damit das Senden von Mails funktioniert muss im WBM unter Routing die IP vom Router(Fritzbox) eingetragen werden.
WBM aufrufen.
Unter Networking Routing => Static Routes
Enabled: Häkchen setzen
Gateway Address: IP vom Router(Fritzbox)
Grüße Peter
