WinCC Unified Speicherort von LoadAndWriteParameterSet in PLC
Lukas_57
leider konnte ich hierzu bisher nicht wirklich eine Antwort finden, deshalb hier nochmal konkret:
Ich möchte in meinem WinCC Unified V19 Projekt die Einträge eines Parameterdatensatzes in die PLC schreiben. Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, kann ich dazu die Funktion LoadAndWriteParameterSet nutzen. Es steht jedoch nirgends wo in der PLC die Daten hingeschrieben werden.
In einen DB?
Kann ich den Speicherort selber definieren?
Muss ich manuell darauf achten, dass die Datenstruktur aus dem Parameterdatensatz und dem Ziel-DB gleich ist?
Beim Aufruf der Funktion in einem Skript wird ja kein Speicherort übergeben. -->
LoadAndWriteParameterSet (parameter set type ID, parameter set ID, output status, processing
status (optional))
Danke für Eure Hilfe!
VG
Lukas
Du musst einen PLC Datentyp anlegen.
Dieser muss in der Projektbibliothek abgelegt werden.
Diesen dann in einen DB verwenden.
im Panel legst unter Paramtersatztypen einen Parametersatz an und hier wird dann die Verknüpfung zu deinen DB erstellt.
