Spezial FU gesucht
Licht9885
Guten Morgen Zusammen
habe da mal eine Frage ich suche ein FU der einen Einphasigen Motor betreiben kann. Die Daten des Motors sind 230V/50Hz 75W. Gibt es sowas oder unter Umständen
Du kannst auch einen alten Lenze oder auch einen Micromaster in 230V nehmen und den Motor an zwei Phasen am Ausgang betreiben. Läuft beides problemlos, zumindest bei Heizungspumpen.
Mario
Hallo danke erstmals für die vielen Tipps die Sache ist diese das ich ein kleinen Lüfter habe der je nach Temperatur mal mehr und mal weniger schnell laufen soll daher und da dieses kleine Mist ding nur 230V und 75W hat suche ich halt ne Lösung. Ich denke mal das ich entweder die Beckhoff Lösung nehme oder den FU von Peter-electronic da ich für beides im Schrank Platz und die Voraussetzung habe.
Bei nem einphasigen 230VAC Motor mit 75Watt hatte ich eigentlich zuerst an nen Lüfter gedacht... ;)
Die Bauart "Lüftermotor" kenne ich noch nicht :)
Also. Universalmotoren / Kommutatormotoren wie sie in Handbohrmaschinen u.ä. verbaut sind kann man über die Beriebsspannung steuern. Also auch mit einem Thyristorsteller.
Was könnte in einem Lüfter verbaut sein? Die nennt man glaube ich auch Spaltmotor. Ist aber auch letzlich ein Asynchronmotor (?) .
Und ein Synchronmotor verbessert die Lage auch nicht.
Ich bleibe mal beim Asynchronmotor. Der dreht sich mit nahezu Netzfrequenz. Sinkt die Betriebsspannung, steigt die Stromaufnahme wobei sich die Drehzahl nur wenig reduziert. Sinkt die Spannung weiter wird er "unruhig" bis er außer Tritt fällt und stehen bleibt.
Eigenlich kenne ich sogar genau diesen Anwendungsfall. Zu DDR-Zeiten gab es Dunstabzugshauben mit Thyristorsteller - etwas steuern liesen die sich tatsächlich - waren aber genau in dieser Hinsicht der totale Müll.
