TrainerLaverCup67
Ich habe eine Steuerung für einen Schrittmotor. Die Positionen die angefahren werden sollen, sind in der Steuerung hinterlegt. Diese werden durch eine bestimmte Bitkombination die an den Eingängen anliegen, je nachdem welche Position angefahren werden soll, angesprochen. Die Fahrt wird dann mit einem Start Impuls ausgeführt.
Das bedeutet ich brauche mindestens 2 Eingangsignale: Einer der die Position auswählt und dann auf high bleibt und der andere der den Startimpuls gibt, während die gewünschte Position ausgewählt ist.
Ich möchte aber gleichzeitig die Position auswählen und diese dann sofort ausführen. Also: Impuls 1 -> fahre Position 1 oder Impuls 2 -> fahre Position 2 sofort oder ein paar millisekunden verzögert ohne das ich noch ein Startsignal brauche.
Das geht aber mit der vorhandenen Steurung des Motors nicht und deshalb möchte ich über dieser Steuerung noch eine SPS schalten, damit ich mit einem einzigen impulssignal, die gewünschte Position auswählen und direkt ausführen kann.
1.Frage: Ist das erlaubt? (Kann ja sein das es Sicherheitstechnische Gründe hat, wie das mit der Motorsteuerung gelöst ist)
2.Frage: habt ihr bessere Ideen wie man das Problem lösen kann?
Danke
Danke
