GET Anfrage an Sensor via TCP / UDP
ich habe einen Web Thermograph von WuT:
http://www.wut.de/e-57615-ww-dade-000.php
Meine SPS S7 1215C benötigt für das Regeln der Heizung die Temperaturwerte des Sensors. Ich habe den UDP Port des Geräts und die IP Adresse vom WuT Thermograph.
Kann ich nun über die T-Bausteine die Werte vom WuT Thermograph abfragen oder wie funktioniert das über UDP?
Laut Handbuch des Thermograph (Anhang):
"Neben TCP/IP Kommandos kann das Gerät ebenfalls UDP
Datagramme beantworten. Hierzu muss der Port eingestellt
werden, auf den das Gerät „hören“ soll. Die Voreinstellung ist
42279. Mit der Enable Funktion wird UDP eingeschaltet."
Ich habe das Gerät bereits als neue unspezifizierte Verbindung hinzugefügt, ist das so richtig? (Anhang)
Grüße und vielen Dank
