ich habe einen Linienscanner LPS36 und möchte diesen mit meiner Steuerung verbinden (CPU 1517T3 PN/DP). Der Linien Scanner nutzt UDP um seine Messdaten an die SPS zu schicken. Leider empfängt mein TURCV Baustein (LEN=0) aber keine Messdaten vom Sensor. Um einen Kommunikation punkt aufzubauen nutze ich den TCON Baustein den ich über Wizard Schnittstelle eingestellt habe(Partner(Scanner)=Unspezifiziert). Als Ports verwende ich 5634 für die Steuerung und 9008 für den Scanner. Der TURCV Baustein ist ständig in Busy=TRUE aber mein NDR ist immer FALSE komischer weiße erfolgt kein Error. Status 7002 = Zwischenaufruf, Empfangsauftrag ist in Bearbeitung. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte ?
Über die Software vom Hersteller zum Parametrieren des Scanner Empfange ich meine Messdaten ohne Probleme. Auch habe ich zuvor ohne Scanner Daten via Netcat und Steuerung gesendet um meine Verbindung zu testen was einwandfrei Funktioniert hat, dort habe ich z.B aber nur denn gleichen Port für das senden/empfangen genutzt.
Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit die UDP Telegramme über meine SPS zu Empfangen ohne TCON ?
Vielen Dank schonmal
Infos:
TIA V16
Keine Firewall vorhanden in der Steuerung
Infos:
TIA V16
