SPS geschwindichkeit-zeit
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 193
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
hallo, ich hätte gerne eine frage,
z.B. Läuft Band, zuerst steht Inis (Nährungsschalter) und nach halbe Metr Produkt muss Bespürt werden.
früher habe ich realiesiert mit Festzeit (Inis Betätigt- einschaltverzögerung läuft=
jetzt Band hat verschiedene geschwindichkeit- und Zeit passt jetzt nicht
Frage:
wie kann man diese Lösung realiesieren mit Drehgeber
wie muss ungefähr Programma in S7 aussehen
gruß waldy
javascript:emoticon(':D')kommt auf die art des gebers an.
in disem fall reicht ein einfacher incrementalgeber (selbstbau = ein INI + eine Nockenscheibe)
da zählst du die impulse ..... vergleichst die .....
FERTIG IST ARBEIT
gruz Stefan :D
Ok, mit nockenwelle ist klar, ich zähler impulsen und was muss ich weiter machen, kannst du eventuele Programm kurz schreiben, damit komme ich klar
gruß waldy
Du must umdenken. Die Verzögerung zum Sprühen nicht über eine Zeit denn die ist bei veränderlicher Geschwindigkeit relativ. Besser ist ein absoluter Wert nämlich der Abstand zwischen INI und Sprüher. Dieser Wert ist bei jeder Geschindigkeit gleich. Also wenn ein Impuls deiner Nocke zb. 1 cm entspricht dann startest einen Zähler beim INI und du musst nur vergleichen auf Zählerstand 50 (für 50cm Abstand)
Bei großen Änderungen der Geschwindigkeit wirst du aber Probleme bekommen mit dem Vorhalten beim Sprüher. Entweder Sprühdauer lang genug einstellen oder mit Software kompensieren.
smoe
Tja waldy das wird ne harte schlacht der ösis, oder smoe?? *lach
ohne scheiss, schick mir die EA Belegung und deinen genauen Wunsch....
Ich kuck mal nach ist ja ne einfache Anwendung
mfg
stefan
hallo zusammen, vielen dank füe antworten
Ich VERSUCHE denken jetzt richtig:))
gruß waldy
