auf meinem Rechner ist zum Test lokal auch ein MS SQL Server.
Bis vor Kurzem konnte ich mit dem üblichen Verfahren einen Connection String zusammenbauen.
Jetzt meldet der Serverbrowser im Dialog "Fehler beim Aufzählen der Datenserver - Enumerator meldet 'unbekannter Fehler' ".
Wurde in letzter Zeit irgend etwas neues auf dem Rechner installiert ?
Die Meldung kann evtl. durch eine Personal Firewall hervorgerufen werden -> zum Test deaktivieren, oder auch, wenn eine Installation an den MDAC etwas "verdreht" -> MDAC nochmal installieren, evtl. auch eine neuere Version probieren.
Beim Eintippen des Servernamens in die Combobox sollte das ganze aber noch ganz normal funktionieren.
Gruß Axel
PS: Die Frage ist in diesem Forum ein wenig OT, glaube ich ...
Da waren hoffentlich alle Sicherheitspatches installiert? In den letzten Tagen geht ein Wurm rum, der sich Dank Sicherheitslücken in der Serversoftware (nicht im Windows!) verbreitet.
