IBN-Service
SSD-Festplatte im SIMATIC Field-PG
Heute habe ich (zunächst testweise) in mein Field - PG M mit WinXP
eine SSD 128 GB eingebaut.
Grundsätzlich ist Windows XP eher nicht für SSD geeignet, da einige
Grundeinstellungen mit der SSD - Natur nicht konform gehen, das Cachen
für SSD nicht optimal ist und außerdem:
die Ausrichtung der Partitionen unter WinXP (und älteren BS) ist nicht
kompatibel zu der Speicherzellenausrichtung einer SSD.
Das führt zu Verlangsamung und zur Lebensdauerreduzierung (!) der SSD.
Die Herstellung einer SSD-konformen Ausrichtung , "Alignment", ist daher
sehr wichtig.
WinXP unterstützt beim Partitionieren NICHT die notwendige
Ausrichtung, daher ist es notwendig entsprechende Programme zu
benutzen
(http://www.paragon-software.com/de/home/partition-alignment/index.html)
oder auch einfach die SSD Platte über USB-Adapter an einen Win7
Rechner anschließen und mit Win7 partitionieren.
Win7 (und auch schon Vista) führen beim Partitionieren das
SSD-konforme Alignment aus, im Gegensatz zu XP.
Nach dem Herstellen der gewünschten Partitionen habe ich
mit einem Imageprogramm die gesicherten Partitionen der
alten Platte einzeln auf die Partitionen der SSD - Platte restauriert.
Dabei blieb das korrekte Alignment erhalten.
Beim direkten Klonen von Platten ist nicht gewährleistet, dass das Alignment
erhalten bleibt, dass wird abhängig vom verwendeten Imageprogramm sein.
Die so vorbereitete SSD kann nun direkt zum Booten in das PG
eingebaut werden.
Um die Nachteile von XP in Bezug auf SSD - Betrieb wenigstens doch etwas
auszubügeln empfiehlt es sich, das Prefetching, den Indexdienst und
die Autodefragmentierung (soweit vorhanden) abzuschalten.
HLM\SYSTEM\CurrentControlsSet\Control\Session Manager\Memory
Management\PrefetchParameters
Hier den Wert "EnablePrefetcher" auf 0 setzen
HLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimize Function
Hier den Wert "Enable" auf N setzen
Wer es noch "optimaler" haben will, kann sich das Tool "SSD Tweaker"
ansehen.
All diese Mühen scheinen sich gelohnt zu haben:
Die Bootdauer hat sich von ca. 120 Sekunden auf 47 Sekunden reduziert.
Der Start von Step7 mit mehreren offenen Projekten dauert statt ca. 43
Sekunden nur noch 10 Sekunden (!!).
Ganz deutlich wirkt sich die schnelle Platte bei WinCCflexible aus:
Die Startdauer reduzierte sich von ca. 79 Sekunden auf 28 Sekunden,
im selben Verhältnis das "Speichern und Optimieren"
Allerdings werden SSD Platten bei zunehmendem Füllgrad und zunehmender
Betriebsdauer langsamer. Daher sollte immer mind. 20% freier Platz auf der
SSD vorhanden sein.
Auch sollte eine SSD niemals defragmentiert werden.
Aber zunächst einmal ist der Geschwindigkeitszuwachs so signifikant, dass selbst
eine zukünftige wieder - Verlangsamung erst mal nicht so sehr ins
Gewicht fallen wird...
Eine SSD kann erst zu Höchstform auflaufen, wenn sie unter einem
passenden BS (Win7), AHCI – Mode, SATA II, besser III und TRIM -
Unterstützung betrieben wird.
Doch auch in älteren XP - Geräten macht eine SSD durchaus Sinn.
Auch kann die im XP fehlende TRIM Funktion über entsprechende
Programme nachgerüstet werden.*
*Nicht alle SSD unterstützen manuelles Trimming, so z.B. nicht der SandForce
Controller (OCZ). Außerdem ist AHCI erforderlich, da IDE keinen TRIM Befehl
implementiert hat.
Fazit:
Mit relativ moderaten preislichen Aufwand (<200 Euro für 120 GB) lässt sich ein PG
/ Notebook durch Verwendung einer SSD ganz deutlich in der Geschwindigkeit boosten.
Step7 und besonders WinCCflex profitieren deutlich vom schnellen
Datenträger.
Wer noch XP verwendet und nicht umsteigen will / kann sollte aber in
jedem Fall die o.g. Tips beherzigen!
Wer den SSD hinsichtlich der Lebensdauer (speziell unter XP) nicht
traut (so wie ich
) tut natürlich gut daran, die alte Festplatte
(stoßsicher verpackt) mit auf die Inbetriebnahme zu nehmen,
für den Fall des Worst Case.
Und natürlich regelmäßige Datensicherung nicht vergessen!.
Gruß,
Jürgen Müller
IBN-Service
sehr wichtig.
benutzen
eingebaut werden.
ansehen.
SSD vorhanden sein.
implementiert hat.
Fazit:
Datenträger.
traut (so wie ich
Gruß,
Jürgen Müller
IBN-Service
