störungen, meldungen...abspeichern
roman79
Guten Morgen!
ich hätte mal wieder einen Denkanstoss benötigt ;)
Hardware:
WinCCflex 2008 sp2
S7-300 / CPU 314-2DP
Ich möchte für unsere neue Visualisierung ein extra Seite einfügen, in dem zb. die letzten 100 Störungen / Warnungen / Meldungen gespeichert werden und nicht resetet werden können - also um zu sehen wann und welche troubles wir an der Anlage hatten
Im normalen Störungsfenster können die Störungen / Warnungen / Meldungen natürlich gelöscht werden. D.h. die Anlage soll sich nach dem quittieren wieder starten lassen
Derzeit übertrage ich die Störungen usw. per DB und dann über Bitmeldungen in die Visu.
Was wäre denn hier ein guter Lösungsansatz?
Weiters möchte ich mit der Rezepturverwaltung einiges machen...aber aber damit noch gar nix am Hut. Habt ihr hier viell. "links" oder dgl. wo dies für WinFlex2008 ein bisschen erklärt wird?
Danke vorab für eure Hilfe!
Meldeanzeige Ereignisse oder Archiv
Da gibt es in WinCC flexible schon was fertiges.
Mache in ein Bild eine "Meldeanzeige" rein für "(x) Meldeereignisse" oder "(x) Meldearchiv".
Je nachdem welches Panel oder PC-Runtime Du einsetzt, kannst Du dann die letzten bis zu 1000
Meldeereignisse der ausgewählten Meldeklassen ansehen und ggf. filtern.
Für die Störmeldungen legst du unter Archive ein Meldearchiv an.
Unter Meldungen->Einstellungen->Meldeklassen kanst du nun projektieren
welche Meldeklasse in welches Archiv schreib.
Für dieses Meldearchiv kannst du festlegen wie und wo es gespeichert
werden soll, z.b. CSV auf der Storage Card. Zusätzlich kannst du das
Verhalten des Archives einstellen.
Dieses Archiv kannst du dann auf deinen Panel anzeigen lassen mit einer
Meldeanzeige, die dann Information gibt wann ist die Meldung aufgetreten,
wann ist Sie Quittiert worden und wann ist Sie gegangen ist.
Ein schönes und fertiges Werkzeug ist das.
Die Rezepturverwaltung wird eigentlich in Flexibel in der Online Hilfe sehr
gut erklärt.
Hello und danke erstmal für die schnelle Antwort,
ganz bin ich aber noch nicht dabei...
ich gebe bereits über 100 Störungen / Meldungen / Warnungen am Touch Display aus...nur das ich diese Störungen / Meldungen / Warnungen mit der QUITT Taste wieder quittieren kann und sie dann nicht mehr ersichtlich sind...
In meinem Fall zb. DB10.DBD0 / DBD4 / DBD8 / DBD12
So nun ist meine Frage...wenn ich quittiere wird der Inhalt der DBD's auf Null gesetzt...
Gibt es eine Möglichkeit über WinCCflex diese Störungen / Meldungen / Warnungen zu speichern...auch wenn sie von der Steuerung nicht mehr aktiv sind...oder muss ich meine neuen "speichernden Störungen / Meldungen / Warnungen" in neue DB's schreiben die beim quittieren nicht auf Null gesetzt werden
Ich würde einfach ein Meldefenster machen...in dem immer die aktuellste Störung usw. ganz oben steht...und sobald hausnummer 100 Störungen usw. erreicht sind würd ich die erst-entstandene Störung rauslöschen...
also noch mal roman, es gibt eine Meldeanzeige da werden die aktuellen
Meldungen angezeigt, so lange Sie anstehen. Sind die Meldungen Quittiert
und stehen dann nicht mehr an, erst dann verschwinden Sie aus den
Störmeldfenster.
Wenn du zusätzlich ein Meldearchiv anlegst werden alle Zustände der
Meldungen mit Uhrzeit in dieses Archiv abgelegt. Dieses kannst du dann
in einer eignenen Meldeanzeige anzeigen.
Du mußt deine Meldungen nicht in eigene Speicherbereiche in deiner SPS
archivieren, das erledigt das Panel für dich, auf sehr einfache weise.
Meldepuffer + Meldeanzeige + Meldefenster
Die WinCC flexible Runtime speichert schon die Meldeereignisse in einem Meldepuffer ganz ohne Dein Zutun.
Du kannst aber zusätzlich ein Meldearchiv einrichten (wie es Helmut beschrieben hat), weil der Meldepuffer
bei den meisten Panels ein Ausschalten des Panels nicht "überlebt" (er ist dann leer).
Die Meldungen, die Du bis jetzt ausgibst, gibst Du in einem Meldefenster aus. Das ist was ganz anderes.
Im Meldefenster stehen nur aktive und unquittierte Meldungen drin.
Probiere doch einfach mal meinen Vorschlag mit der Meldeanzeige aus, dann wirst Du sehen, daß das genau das
ist, was Du suchst.
Du solltest Dich in der WinCC flexible Hilfe mal über Meldepuffer, Meldeanzeige und Meldefenster informieren.
In meinen WCF-Projekten habe ich fast immer folgende Melde-Anzeigen drin:
  • zwei oder mehrere Meldefenster in der Vorlage
    Bei neuen Meldungen poppen diese Meldefenster auf, hier können Stör-Meldungen quittiert werden.
    Ein kleineres Meldefenster ist nur für die Meldeklasse "System".
    Ggf. ist ein eigenes Meldefenster für Betriebsmeldungen sinnvoll.
  • eine Meldeanzeige für anstehende und unquittierte Meldungen
    gleiche Anzeige wie im Meldefenster, hier kann aber nicht quittiert werden
  • eine Meldeanzeige für Meldeereignisse
    hier werden die Meldeereignisse aus dem Meldepuffer angezeigt, kann gefiltert werden
  • eine Meldeanzeige für Meldearchiv
    hier werden die Meldeereignisse aus dem Meldearchiv angezeigt, kann nicht gefiltert werden
siehe angehängte Screenshots (MP370 15" Touch)
Die untere Meldeanzeige "Ereignisprotokoll" sind 2 Meldeanzeigen übereinandergelegt. Mit dem symbolischen
EA-Feld mache ich entweder die Meldeanzeige "Meldeereignisse" oder die Meldeanzeige "Meldearchiv" sichtbar.
Hallo Harry!
danke für deine ausführliche Erklärung!! Ich bin gerade dabei das ich die WinCC Hilfe durchforste...leider habe ich mom. kein Gerät das ich life probieren kann was ich fabriziere *ggg*
Wird aber spät. kommenden Montag soweit sein...
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
Hallo Harry!
Funktioniert in der PC Runtime und PLCSIM genauso.
Meldeindikator bedienen
Ich habe nochmal in einem Projekt nachgeschaut, wo mehrere identische Panels (MP370 15") vorhanden sind.
Damit Störmeldungen nicht an jedem Panel quittiert werden müssen, wird das Quittieren an einem Panel über
die CPU an die anderen Panels als "Quittierbit SPS" weitergereicht.
Damit sich die Meldefenster auf allen Panels wieder schließen, sobald an irgendeinem Panel alle Meldungen
quittiert sind, zeigt das Meldefenster nur unquittierte Meldungen an (keine anstehenden Meldungen).
Deshalb im Meldungen-Bild auch die Meldeanzeige für anstehende Meldungen und unquittierte Meldungen.
(siehe Beitrag #7)
Nun habe ich auch den Meldeindikator besonders parametriert:
Ereignisse
  • Klicken bei Blinken (es stehen unquittierte Meldungen an)
    Systemfunktion ZeigeMeldefenster, Objektname: Vorlage_Meldefenster, Darstellung: Umschalten
    Mit einem Klick auf den blinkenden Meldeindikator wird dadurch das Meldefenster ein- und ausgeblendet.
  • Klicken (bei nicht-Blinken: es sind nur noch quittierte Meldungen aktiv)
    Skript Zeige_Meldungsbild
    Das Skript aktiviert das Meldungen-Bild oder das vorherige Bild, wenn das Meldungen-Bild angezeigt ist.
[COLOR="SeaGreen"]' Sub Zeige_Meldungsbild()
' Bild "006_Meldungen" aktivieren bzw. Bild zurück
' Dieses Skript wird an den Meldeindikator projektiert
' (weil AktiviereBild da nicht zugewiesen werden kann).
' Aufruf nur bei Klick bei nicht Blinken = nur quittierte Meldungen noch aktiv.
' (das Vorlage_Meldefenster zeigt nur unquittierte Meldungen,
'  damit auf allen Panels das Meldefenster nach quittieren verschwindet)
' HmiRuntime.BaseScreenName: momentan am Bediengerät angezeigtes Bild
' ActivateScreen "006_Meldungen" ... <- KEINE Stringvariable benutzen!
' dann erzeugt Bild-Umbenennen einen Compile-Fehler-Verweis hierher, gut so![/COLOR]
[COLOR="Blue"]If[/COLOR] HmiRuntime.BaseScreenName <> [COLOR="sienna"]"006_Meldungen"[/COLOR] [COLOR="blue"]Then[/COLOR]
    [COLOR="Sienna"]ActivateScreen "006_Meldungen"[/COLOR], 0
[COLOR="blue"]Else[/COLOR]
    [COLOR="sienna"]ActivatePreviousScreen[/COLOR]
[COLOR="blue"]End If[/COLOR]
ich habe mal eine neue Erkenntnis...
ich habe das neue Panel noch nicht im Haus...aber es wird ein 10" Basic Panel...
und in diesen hat mir der Siemensianer gerade gesagt können keine Archive projektiert werden da kein Speicher vorhanden...
also ich werd es wohl oder übel mit der SPS lösen müssen...
In einen neuen DB die Störungen schreiben...und diesen nicht reseten...
aber wie ich die Störungen weiterschiebe habe ich noch keinen Plan...
Könnte das mit "schiebe bit links" funktionieren??
Hallo Harry!
also i muss schön langsam grinsen *ggg*
hier im forum habt ihr wirklich mehr drauf als die Techniker von dort *ggg*
Ich werd die Sache dann life am Gerät testen...hoff das ich es bald bekomme!!
Danke nochmal! *vde*
Ach ja: wegen den Zeitstempeln der Meldeereignisse sollte man die Panel-Uhr mit der CPU-Uhr synchronisieren.
Das KTP400 z.B. hat eine "ungepufferte Softwareuhr"!
Und: Roman79, du mußt Dich nicht für jede einzelne Antwort bedanken.
Oder fandest Du jeden Beitrag so überragend hilfreich? :D
Hallo DP/PN
hab ich was verschlafen
laut Handbuch Siemens
"Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), nicht remanent"
Wenn es doch eine möglichkeit gibt
Meldungen vor Abschaltung bzw. Netz Aus
zu sichern wäre ich für eine Antwort dankbar
Joseppe
Schönen Abend!
also nach meiner Erfahrung nach ist der "nichtremanente Speicher" ein paar Tage doch remanent (wahrscheinlich Stützkondensator oder dgl)
Die Störungen...Meldungen usw. gehen nicht sofort nach "Hauptschalter aus" verloren.
Gruss Roman
Hallo Joseppe,
im Handbuch der Basic Panels steht gar nichts darüber, ob der Meldepuffer remanent ist oder nicht.
Aber in den technischen Daten der einzelnen Panels - zu finden über: Produktliste Basic Panels
Roman schrieb damals:
Deshalb bezog sich meine Aussage auf das KTP1000 (das einzige 10" Basic Panel).
Beim Verlinken meiner Aussage ist mir dann aber irgendwie das KTP400 reingerutscht ... :confused:
Nun nochmal richtig:
KTP400 + KTP600 : Meldepuffer: Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), nicht remanent
KTP1000 + TP1500: Meldepuffer: Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), remanent, wartungsfrei
Alle: Softwareuhr, ungepuffert
Hallo !
Meine Frage ist, habe hier einen PC mit der Wincc Flexibel Runtime am laufen und bin in mom. an den Meldungen drann .
Und zwar bezieht sich meine Fragen auf folgendes !
1.Um Meldungen in der Meldeanzeige zu quittieren ist es unbedingt erforderlich ein Meldefenster vorher zu erscheinen lassen um dort den quitt Button zu betätigen . Z.b Meldung xy K(Q) (steht noch an).
2. Wie wird das mit den Meldepuffer gelöst bzw. wie aktiviere ich den für die Meldeanzeige bei der Pc Runtime .
3. Muß man sich selber was Basteln um Meldungen z.b im Archiv Filtern zu lassen oder sind das nur Einstellungen
