Standard S7-Panel auch an S7-200 über PPI
Mit dem S7-LAN/S7-LAN++-Connector hat Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH einen Umsetzer von Ethernet (Netzwerk) auf PPI/MPI/Profibus im Lieferprogramm.
Solche Connectoren gibt es auch von anderen Herstellern. Im Gegensatz zu diesen bieten diese Connectoren die Möglichkeit der Umsetzung des "S7-TCPIP RFC1006"-Protokolls auf das klassische PPI-Protokoll.
Nicht das allseits bekannte "advanced PPI" der zweiten Generation sondern das reine PPI.
Dadurch können S7-200-Steuerungen der ersten Generation (S7-212, S7-214, S7-216) die nur PPI mit 9600 Baud oder 19200 Baud unterstützen mit einem Standard-Panel zum Beispiel aus der KTP-Serie bedient und beobachtet werden.
Der Aufwand für den Betrieb ist minimal:
- Im TIA-Projekt des Panel eine S7-300/400-Verbindung festlegen mit spezifischer IP-Adresse
- Diese IP-Adresse setzen im Modul
- PPI-Bus konfigurieren im Modul
=> Modul auf S7-200 aufstecken und mit dem Panel bedienen/beobachten
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON_s7-lan.html/?prio&lang=de_
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?prio&lang=de_
#S7PanelanS7200, #S7200, #S7212, #S7214, #S7216, #PPI, #PPIAdvanced, #S7Lan, #Ethernet, #EthernetUmsetzung, #BusSteuerung, #S7LAN++, #ProtokollUmsetzung
