mittels eines Stellmotors wird die Spannung(Windungszahl) eines Stelltransformators geregelt. Dies geschieht momentan mittels zwei Taster für den Rechts- und Linkslauf und soll jetzt automatisiert werden.
Die Regelung soll mittels Dreipunktregelung erfolgen.
Softwaremäßig stellt dies kein Problem da, habe nur so meine bedenken was die Abtastzeit betrifft.
Gegeben:
Trafo Sekundärseitig (0..400)V
Streckensprung ist nahezu linear von Min (0V) zu Max (400V) in 22 Sekunden.
Daraus folgt 18,2 V/sec
Minimale Schalthysterese +/- 5V
Würde eine Abtastzeit von minimal 250ms wählen entspricht dU 4,55V
Problem:
- Die Spannung am Trafo schwankt durch die Belastung sehr stark (sekundärseitig)
- +/- 10 V vom Sollwert ist keine Seltenheit
Dadurch würde der Stellmotor sehr stark belastet werden, da der Trafo im Dauerbetrieb läuft habe ich so meine Bedenken was die Lebensdauer betrifft.
Meine Frage ist, wäre es vielleicht möglich die Abtastzeit zu vergrößern und trotzdem die Schalthysterese einzuhalten.
Danke
Gruß Steffen
Gegeben:
Problem:
Danke
Gruß Steffen
