Für die Schnittstelle ist ein Kabel mit nem breiten Stecker verwendet worden, wobei nur ein paar pins belegt sind.
Sieht aus wie ne Druckerschnittstelle. Könnte ich die Druckerschnittstelle dafür verwenden?
Gruß wolder
Dann würde ich mich schon einmal mit der Bedienung der alten PGs anfreunden@Rainer Höhnle
Ich wollte keine Software kaufen. Mein Chef will kein Geld mehr dafür ausgeben.
Die S5 hat eine TTY-Schnittstelle. Dafür wird ein RS232-TTY-Wandlerkabel benötigt. Eine serielle Datenübertragung haben beide Arten, dies bedeutet aber nicht, dass sie kompatibel sind.Hallo Rainer,
die Bedienung ist nicht das Problem. Das PG ist das Problem!
@Paul
wenns doch nur eine serielle Schnittstelle ist, dann kann ich doch die normale serielle Schnittstelle des PC nehmen. Die müßte doch dann auch funktionieren, oder nicht?
gruß wolder
Das PG schon einmal aufgeschraubt und geschaut? Aber normalerweise ist dies bei Siemens "on board". Ist in diesem Fall ja nur die elektrische Anpassung.Die Schnittstelle im PG ist nicht zufällig als Karte ausgeführt, sodass ich die "einfach" im PC einbauen kann?!
Gruß wolder
Den alten PC aber unbedingt noch mit echter 232 Schnittstelle, die USB Wandler gehen da nicht
