STEP 7, Übersicht: s5-s7_Converting_Blocks
volker
Supermoderator
Teammitglied
Hier mal eine Übersicht der s5-s7_Converting_Blocks
s5-s7_Converting_Blocks            Stand: 2005.04.21
Fixed Number - Flt Pnt    FC  61    GP_FPGP     Festpunktzahl in Gleitpunktzahl wandeln
Flt Pnt - Fixed Number    FC  62    P_GPFP     Gleitpunktzahl in Festpunktzahl wandeln
Floating Point Add        FC  63    GP_ADD    Gleitpunktzahlen addieren
Floating Point Subtract   FC  64    GP_SUB     Gleitpunktzahlen subtrahieren
Floating Point Multiply   FC  65    GP_MUL    Gleitpunktzahlen multiplizieren
Floating Point Divide     FC  66    GP_DIV         Gleitpunktzahlen dividieren
Compare Flt Pnt Numbers   FC  67    GP_VGL     Gleitpunktzahlen vergleichen
Flt Pnt Sq Root           FC  68    RAD_GP Gleitpunktzahlen radizieren
Clock Generator           FC  69    MLD_TG       Taktgenerator
Temp Clock Generator      FC  70    MLD_TGZ Taktgenerator (Zeitglied)
1 Up Sig W 1-Flsh W Q     FC  71    MLD_EZW Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A
1 Up Sig W 2-Flsh W Q     FC  72    MLD_EDW Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A
Group Signal (Word Mode)  FC  73    MLD_SAMW Sammelmeldung, wortweise (Weckalarm)
Group Signal              FC  74    MLD_SAM    Sammelmeldung, bitweise
1 Up Sig W 1-Flsh B Q     FC  75    MLD_EZ Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A
1 Up Sig W 2-Flsh Lt Q    FC  76    MLD_ED Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A
1 Up Sig W 1-Flsh W QM    FC  77    MLD_EZWK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A+M
1 Up Sig W 2-Flsh W QM    FC  78    MLD_EDWK   Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A+M
1 Up Sig W 1-Flsh B B QM  FC  79    MLD_EZK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A+M
1 Up Sig W 2-Flsh Lt QM   FC  80    MLD_EDK Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A+M
Convert 16 BCD - Bin      FC  81    COD_B4       BCD-Zahl in 16-Bit-Dualzahl wandeln
Convert 16 Bin - BCD      FC  82    COD_16        16-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
16 Bit Bin Multiply       FC  83    MUL_16        16-Bit-Dualzahlen multiplizieren
16 Bit Binary Division    FC  84    DIV_16       16-Bit-Dualzahlen dividieren
32 Bit Addition           FC  85    ADD_32    32-Bit-Dualzahlen addieren
32 Bit Subtraction        FC  86    SUB_32      32-Bit-Dualzahlen subtrahieren
32 Bit Bin Multiply       FC  87    MUL_32      32-Bit-Dualzahlen multiplizieren
32 Bit Binary Division    FC  88    DIV_32       32-Bit-Dualzahlen dividieren
16 Bit Bin Sq Root        FC  89    RAD_16     16-Bit-Dualzahlen radizieren
Bit Shift Register        FC  90    REG_SCHB Schieberegister, bitweise
Word Shift Register       FC  91    REG_SCHW Schieberegister, wortweise
Buffer Storage (FIFO)     FC  92    REG_FIFO    Pufferspeicher (FIFO)
Stack (LIFO)              FC  93    REG_LIFO    Kellerspeicher (LIFO)
Copy Data Block 1         FC  94    DB_COPY1 Datenbaustein kopieren, direkte Parametrierung
Copy Data Block 2         FC  95    DB_COPY2    Datenbaustein kopieren, indirekte Parametrierung
Save                      FC  96    RETTEN    Schmiermerker speichern
Load                      FC  97    LADEN      Schmiermerker laden
Convert 8 BCD - Bin       FC  98    COD_B8 BCD-Zahl in 32-Bit-Dualzahl wandeln
Convert 32 Bin - BCD      FC  99    COD_32        32-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
Read Analog Value 460-1   FC 100    AE_460_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 460-2   FC 101    AE_460_2  Analogwert einlesen
Read Analog Value 463-1   FC 102    AE_463_1  Analogwert einlesen
Read Analog Value 463-2   FC 103    AE_463_2  Analogwert einlesen
Read Analog Value 464-1   FC 104    AE_464_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 464-2   FC 105    AE_464_2  Analogwert einlesen
Read Analog Value 466-1   FC 106    AE_466_1  Analogwert einlesen
Read Analog Value 466-2   FC 107    AE_466_2  Analogwert einlesen
Write Analog Value 1      FC 108    RLG_AA1 Analogwert ausgeben
Write Analog Value 2      FC 109    RLG_AA2 Analogwert ausgeben
Read/Write Ext. Per. 1    FC 110    PER_ET1 Lesen und Schreiben für Erweiterte Peripherie (direkte Parametrierung)
Read/Write Ext. Per. 2    FC 111    Read/Write External Periphery 2
Sine(x)                   FC 112    SINUS  Sinus (x)
Cosine(x)                 FC 113    COSINUS  Cosinus (x)
Tangent(x)                FC 114    TANGENS  Tangens (x)
Cotangent(x)              FC 115    COTANG  Cotangens (x)
Arc Sine(x)               FC 116    ARCSIN  Arcussinus (x)
Arc Cosine(x)             FC 117    ARCCOS  Arcuscosinus (x)
Arc Tangent(x)            FC 118    ARCTAN  Arcustangens (x)
Arc Cotangent(x)          FC 119    ARCCOT  Arcuscotangens (x)
Naperian Logarithm ln(x)  FC 120    LN_X  Natürlicher Logarithmus ln (x)
Decimal Logarithm lg(x)   FC 121    LG_X  Dekadischer Logarithmus Iog (x)
Gen. Logarithm to Base b  FC 122    B_LOG_X  Allgemeiner Logarithmus Iog (x) zur Basis b
E to Power n              FC 123    E_H_N  e hoch n
10 to Power n             FC 124    ZEHN_H_N  10 hoch n
ACCU 2 to Power ACCU 1    FC 125    A2_H_A1  AKKU 2 hoch AKKU 1
