Hier mal eine Übersicht der s5-s7_Converting_Blocks
s5-s7_Converting_Blocks Stand: 2005.04.21
Fixed Number - Flt Pnt FC 61 GP_FPGP Festpunktzahl in Gleitpunktzahl wandeln
Flt Pnt - Fixed Number FC 62 P_GPFP Gleitpunktzahl in Festpunktzahl wandeln
Floating Point Add FC 63 GP_ADD Gleitpunktzahlen addieren
Floating Point Subtract FC 64 GP_SUB Gleitpunktzahlen subtrahieren
Floating Point Multiply FC 65 GP_MUL Gleitpunktzahlen multiplizieren
Floating Point Divide FC 66 GP_DIV Gleitpunktzahlen dividieren
Compare Flt Pnt Numbers FC 67 GP_VGL Gleitpunktzahlen vergleichen
Flt Pnt Sq Root FC 68 RAD_GP Gleitpunktzahlen radizieren
Clock Generator FC 69 MLD_TG Taktgenerator
Temp Clock Generator FC 70 MLD_TGZ Taktgenerator (Zeitglied)
1 Up Sig W 1-Flsh W Q FC 71 MLD_EZW Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A
1 Up Sig W 2-Flsh W Q FC 72 MLD_EDW Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A
Group Signal (Word Mode) FC 73 MLD_SAMW Sammelmeldung, wortweise (Weckalarm)
Group Signal FC 74 MLD_SAM Sammelmeldung, bitweise
1 Up Sig W 1-Flsh B Q FC 75 MLD_EZ Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A
1 Up Sig W 2-Flsh Lt Q FC 76 MLD_ED Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A
1 Up Sig W 1-Flsh W QM FC 77 MLD_EZWK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, wortweise, A+M
1 Up Sig W 2-Flsh W QM FC 78 MLD_EDWK Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, wortweise, A+M
1 Up Sig W 1-Flsh B B QM FC 79 MLD_EZK Erstwertmeldung mit Einfachblinklicht, bitweise, A+M
1 Up Sig W 2-Flsh Lt QM FC 80 MLD_EDK Erstwertmeldung mit Doppelblinklicht, bitweise, A+M
Convert 16 BCD - Bin FC 81 COD_B4 BCD-Zahl in 16-Bit-Dualzahl wandeln
Convert 16 Bin - BCD FC 82 COD_16 16-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
16 Bit Bin Multiply FC 83 MUL_16 16-Bit-Dualzahlen multiplizieren
16 Bit Binary Division FC 84 DIV_16 16-Bit-Dualzahlen dividieren
32 Bit Addition FC 85 ADD_32 32-Bit-Dualzahlen addieren
32 Bit Subtraction FC 86 SUB_32 32-Bit-Dualzahlen subtrahieren
32 Bit Bin Multiply FC 87 MUL_32 32-Bit-Dualzahlen multiplizieren
32 Bit Binary Division FC 88 DIV_32 32-Bit-Dualzahlen dividieren
16 Bit Bin Sq Root FC 89 RAD_16 16-Bit-Dualzahlen radizieren
Bit Shift Register FC 90 REG_SCHB Schieberegister, bitweise
Word Shift Register FC 91 REG_SCHW Schieberegister, wortweise
Buffer Storage (FIFO) FC 92 REG_FIFO Pufferspeicher (FIFO)
Stack (LIFO) FC 93 REG_LIFO Kellerspeicher (LIFO)
Copy Data Block 1 FC 94 DB_COPY1 Datenbaustein kopieren, direkte Parametrierung
Copy Data Block 2 FC 95 DB_COPY2 Datenbaustein kopieren, indirekte Parametrierung
Save FC 96 RETTEN Schmiermerker speichern
Load FC 97 LADEN Schmiermerker laden
Convert 8 BCD - Bin FC 98 COD_B8 BCD-Zahl in 32-Bit-Dualzahl wandeln
Convert 32 Bin - BCD FC 99 COD_32 32-Bit-Dualzahl in BCD-Zahl wandeln
Read Analog Value 460-1 FC 100 AE_460_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 460-2 FC 101 AE_460_2 Analogwert einlesen
Read Analog Value 463-1 FC 102 AE_463_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 463-2 FC 103 AE_463_2 Analogwert einlesen
Read Analog Value 464-1 FC 104 AE_464_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 464-2 FC 105 AE_464_2 Analogwert einlesen
Read Analog Value 466-1 FC 106 AE_466_1 Analogwert einlesen
Read Analog Value 466-2 FC 107 AE_466_2 Analogwert einlesen
Write Analog Value 1 FC 108 RLG_AA1 Analogwert ausgeben
Write Analog Value 2 FC 109 RLG_AA2 Analogwert ausgeben
Read/Write Ext. Per. 1 FC 110 PER_ET1 Lesen und Schreiben für Erweiterte Peripherie (direkte Parametrierung)
Read/Write Ext. Per. 2 FC 111 Read/Write External Periphery 2
Sine(x) FC 112 SINUS Sinus (x)
Cosine(x) FC 113 COSINUS Cosinus (x)
Tangent(x) FC 114 TANGENS Tangens (x)
Cotangent(x) FC 115 COTANG Cotangens (x)
Arc Sine(x) FC 116 ARCSIN Arcussinus (x)
Arc Cosine(x) FC 117 ARCCOS Arcuscosinus (x)
Arc Tangent(x) FC 118 ARCTAN Arcustangens (x)
Arc Cotangent(x) FC 119 ARCCOT Arcuscotangens (x)
Naperian Logarithm ln(x) FC 120 LN_X Natürlicher Logarithmus ln (x)
Decimal Logarithm lg(x) FC 121 LG_X Dekadischer Logarithmus Iog (x)
Gen. Logarithm to Base b FC 122 B_LOG_X Allgemeiner Logarithmus Iog (x) zur Basis b
E to Power n FC 123 E_H_N e hoch n
10 to Power n FC 124 ZEHN_H_N 10 hoch n
ACCU 2 to Power ACCU 1 FC 125 A2_H_A1 AKKU 2 hoch AKKU 1
