habe schon das Forum durchsucht jedoch nicht das richtige gefunden. Eine auf xp basierte OPC Server und ES soll ersetz werden.
Es sind mehrere S7 300er und Panels in einzel Projekte vorhanden, welche Zugriff auf den OPC und dieser auf ein Fremd System zur Visualisierung haben. Zudem wird eine Meldesystem integriert.
Alles ist nun installiert, probleme habe ich nun mit der Anbindung OPC. Im Netpro kann ich die Station laden. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich jetzt die Variablenanbindung mache (item erstelle).
Um erst einmal nichts zu kurrumpieren ist die HW in Step7 noch imme OPC Server V6.4(neueste 8.2) und IE allgemein V6.2.1 (neueste V8.2).
Wenn ich aktualisiere muss ich doch nur die Verbindungen hinzufügen oder? es sind auch keine Variablen in SNMP deklariert. Geht erst ab OPC UA wenn ich richtig gelesen habe.
Im Konfigurations benachrichtigungsdienst steht " Das OPC Protokoll ist ausgeschaltet". (für DP, FDL, SR, SNMP, DP Master, Profinet IO, S7OPT. Versuche gerade heraus zu finden wo ich diese aktiviere.
Fragen:
Da die Station schon im alten existiert, kann ich da nicht irgendwo ein Export ausführen und in der neuen importieren?
Kann ich in SNMP auch Variablen aus Fremdprojekte deklarieren?
Wie teste ich das am besten mit OPC scout?
Mit OPC und Simatic.net habe ich leider noch keine großen berührungspunkte gehabt.
System:
Neu: Win10, Step7, Simatic.Net, WinCC flexible, OPC Scout, Siemens Netzwerk und leitsystem sind 2 unterschiedliche Netzwerke.
Hoffe mir kann jemand helfen. Durchforste parallel das Dokument Kommunikation PG/PC Band 2 (720 Seiten).
Ich habe in einen Forumbeitrag ein passwort geschützes Word Dokument gefunden, wo finde ich das Passwort raus?
Danke für Eure Hilfe
