Guten Tag zusammen,
ich bräuchte etwas Hilfe bei der Einrichtung einer Netzwerkkommunikation zwischen:
2x Siemens S7-200 (CPU 222 DC/DC/DC – 212-1AB23-0XBO) und
2x CP243-1 Ethernet CP (6GK7 243-1EX01-0XE0).
Ich möchte erst einmal zum Testen der Netzwerkverbindung das ein paar Eingänge vom Server beim Client ein paar Ausgänge schalten. Zum Beispiel das was ich am Server mit EB0 einlese soll am Client an AB0 ausgegeben werden.
Ich bekomme aber auch nach etlichen Stunden keine Kommunikation hin. Ich vermute das es nur eine Konfigurationssache ist. Dort mache ich bestimmt einen Fehler.
Vielleicht kann mir jemand dabei behilflich sein.
Das wäre super.
Viele Grüße
Maltitol
Die SPSen habe ich wie folgt konfigurieren
Konfigurieren des Servers:
Neues Projekt ->
1. Ethernet Assistenten starten.
2. Modulposition angeben. -> Position 0 CP243-1 Internet
3. Modul ausgewählt: CP243-1 (6GK7 243-1EX01-0XE0)
4. Moduladresse: IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen.
5. Befehlsbyte des Moduls: AB 1 (nicht veränderbar).
- Punkt zu Punktverbindung -> Eine Verbindung.
6. Verbindungen konfigurieren:
- Dies ist eine Server-Verbindung ausgewählt.
- Server TSAP 10.00 (nicht veränderbar).
- Alle Verbindungsanforderungen annehmen ausgewählt.
- Client TSAP 10.00
7. CRC Schutz und Keep-Alive-Intervall 30s aktiviert.
8. Speicher für die Konfiguration zuweisen:
- Vorgeschlagene Adresse VB0 bis VB158
9. Fertigstellen – Name ETH-Konfiguration für 0
OB1 der Server SPS
Konfigurieren des Clients:
Neues Projekt ->
- Dies ist eine Client-Verbindung ausgewählt.
- Lokale Einstellungen (Client)
- TSAP 10.00 (nicht veränderbar).
7. Datenübertragung CPU zu CPU einrichten:
- Neue Datenübertragung.
Diese Datenübertragung dient dazu:
- Daten über die Verbindung vom entfernten Server zu lesen. (ausgewählt).
- 1 Datenbyte vom Server lesen
Datenspeichern im lokalen Zielsystem von VB0 bis VB0
Daten vom Server lesen von VB0 bis VB0
Symbolischer Name im Projekt: PeerMessage00_1
Fertig.
8. Entfernte Einstellungen Server.
TSAP 10.00
- IP Adresse des Server Netzwerk Modul eingetragen. (ich kann das Modul auch mit der eingetragenen IP Adresse anpingen.
Symbolischer Name für die Clientverbindung: Connection0_0
- Vorgeschlagene Adresse VB5 bis VB179
OB1 der Client SPS:
Symboltabelle im Client:
Das wäre super.
Viele Grüße
Maltitol
Neues Projekt ->
- Client TSAP 10.00
OB1 der Server SPS
Neues Projekt ->
Fertig.
TSAP 10.00
OB1 der Client SPS:
