Ich hab mal ne Migrations Frage. Wie würdet Ihr das machen ?
Ich will ein Step7 s7-300 Projekt mit einem alten MP177 Mobile Panel ins TIA migrieren.
Wenn ich das HMI Projekt mit WinCC Flexible aus dem alten Step7 Projekt raustrenne, in dem ich es als WinCC Flexible Projekt einzeln speichere und dann im Step7 Projekt das HMI Panel lösche, kann ich es ohne Probleme nach TIA V19 ohne Fehler migrieren. Dann hab ich ein TIA Projekt ohne HMI Panel.
Das würde doch auch dann funktionieren so oder ? Da ja im WinCC Flexible 2008 Projekt die Verbindung zwischen HMI und Steuerung projektiert ist bzw. übernommen wurde. In meinem Falle eine DP Verbindung (HMI 73 und Steuerung 93). Muss ich trotzdem noch was im TIA Projekt zusätzlich einstellen ? Eigentlich nicht oder?
Dann wäre meine zweite Frage ob es nicht sinnvoller wäre alles mit HMI Projekt zusammen ins TIA V13 SP2 zu migrieren, damit das Panel mit übernommen wird. Hab mal gehört das dies wohl gehen würde. Bloss da müsste man extra nochmal das alte V13 installieren und wer will denn noch mit TIA V13 arbeiten
Welche Variante ist denn besser ? Wie würdet Ihr das machen ?
