Step 7 STEP7 v5.5 SP3. Netzwerke [+] "collapsed" [-] "expanded". Nur teilweis gut.
In den letzten Version von STEP7 Classic kann man in den LAD/FBD/STL Editor die Netzwerke "Collapsed" oder "Expanded" anzeigen lassen (weis leider nicht was es heist in ein deutschsprachigen STEP7).
Finde ich eigentlich toll.
Aber ich vermisse ein bischen Funktionalität.
Z.B. wenn man einzelne Netzwerke collapsen oder expanden will, braucht man den Maus und man muss auf die kleine [+] und [-] Kästchen clicken. Gibt es kein Hot-key dafür ?
Und kann man nicht mehrere Netzwerke auf einmal collapsen/expanden ? Sprich mehrere Netzwerke markieren und dann per Hotkey oder Maus alle markierte collapsen/expanden.
Ich glaube auch das es gibt ein bug. Den Suchen-und-ersetzen funktioniert nur bei die Netzwerke die expanded sein. Die Netzwerke die collapsed sind werden ignoriert. Das kann wohl nicht richtig sein .. oder ?
Wie alles im Leben gibt es Vor- und Nachteile. Wenn man um den vermeidlichen "Bug" weiß, kann man
das auch sehr gut zum Vorteil nutzen. Ich kann mir sehr gut Szenarien aus der Suchen/Ersetzen-Vergangenheit
vorstellen, wo mir das hätte sehr nützlich sein können.
Hallo,das mit dem Suchen und Ersetzen habe ich auch schon festgestellt, des weiteren gibt es auch Probleme bei "Gehe zu Verwendungsstelle" bzw "lokale Verwendungsstelle" wenn die Netzwerke nicht aufgeklappt sind.HotKey weis ich nicht, man kann aber in der Symbolleiste alle Netzwerke auf und zuklappen.
Gruß Hr_Rossi
Hallo.
im HF 4 wurde das mit dem Suchen/Ersetzen bei zusammengeklappten Netzwerken behoben. Den habe ich geschickt bekommen.
Mittlerweile kann man das Hotfix 5 aber herunterladen.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15208817
Bitte nicht vom F-Configuration Zeuch irritieren lassen - den HF habe ich nur hier entdeckt.
Bei mir funktionierts, aber manche haben auch anscheinend Schwierigkeiten bekommen:
http://www.automation.siemens.com/W...ow.aspx?PageIndex=1&PostID=506682&Language=de
KOP/AWL/FUP - Editor heißt der Kollege :)
Gruß Michael
@IBFS.
Du meinst sicherlich das diesen "bug" kann genutz werden um den Suchen-Ersetzen zu filtrieren. Aber das gibt es schon indem man Netzwerke markiert und wählt das nur in Selektierte Netzwerke gesucht und ersetzt werden soll.
@Hr_Rossi.
Da sind tatsächlich zwei neue Ikone in Menüliste. Habe ich nicht bemerkt. Das hilft doch etwas.
Danke.
@Schnitzel.
Das Suchen/Ersetzen Problem ist nicht so wichtig das ich as wagt mein STEP7 und WinCC Flexible Installation zu zerstören. In den Siemens Support Forum Thread wird auch HF4 für WinCC Flexible erwähnt, aber diesen HF ist auch suspekt.
Ich lebe lieber mit den bekannten Problem als ins unwissenheit zu springen.
Danke trotzdem.
edit: Ich glaube das die Wörter die ich vermisste sind "aufklappen" und "zusammenklappen". :)
