Stern-Dreieck automatisieren - mit speziellen Herausforderungen
Achso sorry, nicht Hauptschalter sondern sterndreieck schalter…
Ich schick gleich noch ein paar fotos vom schaltkasten und vorallem vom sterndreieckschalter. Der hat 5 schaltebenen. Die hinterste scheint der bremsschalter zu sein, deie 4. ebene ist mir unklar…
Die hinterste würde ich durch ein Relais ersetzen…
der Öffner im Steuerkreis QM1
Eigentlich doch einfach :
  • Sterndreieckschalter raus
  • Sanft Anlauf an die Stelle
  • Motor in Dreieckschalten
  • Von einem Relais/H-Schütz schaltet ein Kontakt die Freigabe des Sanft Anlauf
  • Mit einem weiten extra Kontakt die Bremse
  • Schalter(SA1) zum lüften der Bremse bleibt, wenn benötigt
Das bezweifle ich.
Sekundär ist immer 220V.
Primär hast du verschiedene Spannungen (220, 380, 415 und 440V)
Klugscheißermodus "ON"
Sekundär ist doch schon abhängig von der Belegung mit 400 V an 380, 415 und 440V
Klugscheißermodus "Off"
Spiel hier für die Anheuerung der Bremse keine Rolle
Das ist schon klar, das sind aber die Nennspannungen, die am Trafo stehen. Das ist ein alter Trafo.
Was ich nicht ganz verstehe, warum dort 220V/380V Trafos verbaut wurden. Der Plan ist von 1994 und der Trafo 1995. Die Umstellung war aber schon in den 80er Jahren.
Aber das ist ein anderes Thema und es ist auch egal.
Hallo Experten :)
wie würdet Ihr vorgehen? ich hab ein wenig bammel davor, was falsch zu klemmen und dann rauchts oben raus ;-)
wie kann ich pragmatisch rausfinden, welche Leitungen für Dreieck zu klemmen sind? welche kontakte vom ssterndreieckchalter sind die richtigen...?
stimmt das:
Dreieck
  • U mit Y verbinden
  • V mit X verbinden
  • W mit Z verbinden
Welche Kontakte sind das am Schalter?
die klemmen vom eingang des sterndreieckschalters lege ich gleich auf den eingang des Sanftstarters. Den ausgang auf die Dreieckontakte.
= UY, VX, WZ
danke schon mal!
