TIA Steuerung eines SITOP PSU8600 mit TIA Portal – Problem mit Sollwertänderung
wiswis
ich möchte ein Netzteil SITOP PSU8600 steuern mit HMI und habe folgendes System: CPU: 6ES510_1DJ01_0AB0, ET200SP, die vom PSU8600 versorgt werden.
Für die Visualisierung habe ich erfolgreich eine Funktion aus der globalen Bibliothek LPSU8600_PSU8600 verwendet – das funktioniert einwandfrei.
Zur Steuerung habe ich die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600 genutzt, jedoch reagiert das Netzteil nicht auf die Änderung des Sollwerts Vtarget.
Außerdem gibt es keine bereite HMI für die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600.
Hat jemand bereits ein SITOP-Netzteil mit TIA Portal gesteuert oder gibt es eine alternative Möglichkeit zur Steuerung?
Ich wäre für Tipps und Hinweise zum richtigen Vorgehen sehr dankbar!
Also ich habe die Geräte auch schon einige Male eingesetzt.
Wichtig ist:
-die DIP-Schalter müssen richtig eingestellt sein
-die Firmware deiner Geräte muss auch zu deinen Bausteinen passen ( es gibt einige Bausteine für verschiedene Firmware Versionen )
-Aus dem PSU gibt es vorne vier Schalter, mit denen deaktivierst du die Kanäle. Bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Die Dinger sehen aus wie LED´s, sind aber Schalter:
SPS-Forum: PSU8600 Netzteile auf einmal aus
Ja, ich denke, das funktioniert, denn in Viso kann ich die Versorgung und den Strom sehen.
