Step 7 String löschen mit der FC4 "DELETE"
Stoni
Ich habe da mal eine Frage:
ich möchte mit der FC4 "Delete" einen STRING löschen. Der STRING umfasst 40 Zeichen.
Parametriert ist der Baustein so, wie im Bild zu sehen, funktioniert aber leider nicht.
Ja beide Strings sind gleich groß.
Den String am ENO-Ausgang habe ich mit einmalig gefüllt, um zu sehen ob dieser überschrieben wird.
Aber der String am ENO-Ausgang verändert sich nicht.
In deinem Fall muss der Eingangsstring 41 Zeichen lang sein damit die Funktion etwas macht. Also auch mit einer 41 Zeichen langen Zeichenkette belegt sein. Ist das der Fall?
Aus der Doku:
"Ist die Summe aus L und P größer als die Eingangszeichenkette, wird bis zum Ende der Zeichenkette gelöscht."
Mal angenommen in deinem Eingangsstring steht 'Hallo'.
Dann steht im Ergebnisstring bei P=1 und L=3 'lo'.
In dem Fall mit P=1 und L=10 wird der Ergebnisstring gelöscht.
Dabei werden nicht die Zeichen gelöscht, sondern nur die Länge im Kopf. Diesen Wert müsstest du beobachten.
