Strom an einer Analogeingangskarte
Schau erst einmal nach, ob Du den Wert in der SPS lesen kannst.
Der SF kommt eventuell vom Analogeingang zwei oder drei....
Wenn dort Drahtbruch angehakt ist, gibts es den SF.
Weisst Du denn, wie man den Analogwert dann anzeigt ?
Drahtbruch habe ich nicht angeklickt.
Ich hab die anderen Eingang deaktiviert.
SF ist immer noch da, und wenn ich den PEW einlese, und online gehe, hab ich immer noch 32000
Was sagt das von mir beschriebene Messgerät ?
Was macht das PEW wenn Du den Eingang abklemmst ?
Bist Du sicher, das der Plus und Minus nicht vertauscht ist.
Ist der Sensor definitiv 4-20mA, oder eventuell 0..20mA.
Wir können dich zutexten mit Fragen, gibt mal etwas mehr Infos zu deinem Aufbau.
Polrichtigkeit ist 100%
Der Messumformer hat 100% 4-20mA
Hab mit der gleichen Konfiguration ja auch schonmal überall einen mA-Geber drauf gehalten, da klappte es einwandfrei.
Die Anlage stand jetzt 3-4 Wochen und jetzt wollte ich sie Inbetriebnehmen und da kam dies. Direkt der SF beim einschalten der kompletten SPS.
Wenn ich an der Karte nur die Spannungsversorgung anschliesse, zeigt der PEW mir trotzdem 32000 an. Obwohl nichts angeschlossen ist.
so, jetzt hätte ich gern:
  • ein foto vom versuchsaufbau
  • messumformer-typ
  • stromlaufplan
@jabba: analog ist nicht jedermans sache ... auch ich hab mal klein angefangen und eine karte ins jenseits geschickt, allerdings mit 2-draht-fremdgespeist an 4-draht-mu und 2-draht gesteckt ... wir waren alle mal jung :rolleyes:
Ok, stell ich dir morgen online.
Messumformer ist Endress & Hauser Deltapilot S, Siemens Magflow 6000 und 3K Strommessumformer 0-20mA/4-20mA.
Alle Mesumformer haben eine Hilfspannung und geben an ihrem Analogausgang 4-20mA raus. Das ist aus getestet worden.
Mal ne Bescheidene Frage, is die Versorgungsspannung auch an die Baugruppe angeschlossen? Hatte bis jetzt einmal gehabt das die SF-LED geleuchtet hat und das war als ich die Versorgungsspannung der Baugruppe abgeklemmt hab...
Gruß IceBear
bei "2-Draht-Meßumformer" begrenzt die Karte den Strom gegen Kurzschluß und versorgt den Sensor mit 24V (1.Kontakt 24V strombegrenzt, 2.Kontakt Meßwiderstand nach Masse).
Bei "4-Draht-Meßumformer" (1.Kontakt Eingang mit Meßwiderstand nach Masse, 2. Kontakt Masse) ist der Eingang nicht Strombegrenzt und wird bei direktem Kontakt mit 24V zerschossen.
Rote LED Leuchtet wenn Baugruppenversorgung fehlt oder bei Drahtbruch (<4mA).
Gruß IceBear
Ja die ist dran, hab ich auch schon gemessen!
Morgähn BastiMG,
in der Hardwareconfig ist 0..20mA und nicht 4..20eingetragen.
Ändere doch mal wenn möglich auf kanal 2 und 3, vieleicht ist der Kanal defekt. Oder mach mal folgendes.
Klemmen den Sensor ab !
Ändere die hardwareconfig auf 0-10V
Spannung aus, Codierstecker auf Stellung B
Einschalten , und sehen ob SF weggeht.
Prüf sonst mal ob der Kodierstecker wirklich richtig steckt, man muss da genau hinsehen, da der Pfeil sehr klein ist.
Wenn ich alle Kanlle deaktivere dann geht der SF weg! Hab die mal alle nach und nach wieder aktiviert auf 4 Draht mit Schálterstellung "D", aber geht bei jedem Kanal auf Störung.
hallo forum!
dieser thread hat mich auf die verwendung des FC105 gebracht. bis dahin ging alles gut. der analoge eingang bringt mir einen wert von 0 bis 27648 (0...20mA). diesen wollte ich mit FC105 skalieren. 0 entspricht 0cm; 27648 entspricht 14cm.
der wert am ausgang hat aber einen exponenten von -41! ich sehe eigentlich keinen fehler bei der verwendung des bausteins. deshalb bitte ich euch lieb um hilfe. grafik stellt die situation dar.
HW:
CPU314C-2 DP
mit bestem dank,
nils
edit: im bild ist der low_lim bei 1, eigentlich wollte ich ja 0. ändert aber nichts an der sache...
