Stromwandler Hilfe!!!
flashgorny
ich habe ein Multifunktionsgeräte Pac 3200 rausgesucht, kann auch ein anderes Gerät sein. Daran möchte ich 3 Stromzangenadapter anschließen. Das Gerät ist für den Anschluss von Stromwandlern mit Sekundärströmen von 1 A und 5 A konzipiert. Es ist nur das Messen von Wechselströmen möglich. Dazu suche ich jetzt ein Stromzangenadapter der dieser Auflösung entspricht. Kann mir da jemand weiter Helfen? Finde im Internet nichts.
gruß flash
Hallo flash,
beim PAC3200 kann man das Stromwandlerverhältnis einstellen, somit ist ein Anschluß der meisten Stromwandler möglich. Anleitung bei mir Punkt 9.2, Seite 138 (Gerätehandbuch 02/2008). Mit der Messspannung kann man das auch machen.
Solaris
Brauchst du unbedingt flexible Stromzangen oder könnten das auch fix eingebaute Stromwandler sein?
Wird das was transportables und du willst an verschiedene Messstellen oder willst du das irgendwo stationär einbauen?
Wenn stationär: "normale" Stromwandler verwenden (gibt es auch aufklappbar zum nachträglichen Einbau)
Wenn transportabel: da wird es etwas schwieriger, eine mögliche Lösung wäre Stromzange kaufen die man öffnen kann, dann die Sekundärspule neu wickeln mit der richtigen Übersetzung und entsprechendem Querschnitt.
Die 100mA würden auch schon funktionieren, einfach mit Faktor rechnen, nur die Genauigkeit leidet hier natürlich, kann man aber ev. im Programm etwas korrigieren.
Kann mir bitte jemand Helfen bei mein Problem. Es kann auch ein anderes Multifunktionsgerät als das PAC3200 sein. Bestenfalls ist es da egal mit der Stromeingangsauflösung. Also zum Beispiel 1A bis 5A und nicht 1A oder 5A. Es sollte aber TCP/IP modbus fähig sein.
LG Gorny
Der Sekundärstrom darf aber doch nur 1A oder 5A am PAC3200 betragen.
Der MAXIMALE Sekundärstrom darf entweder 1 oder 5A betragen.
Du musst deinen PAC für einen Wandler 1000A Nennstrom mit 1A Sekundarstrom konfigurieren und dann passen die Werte für deine Zangen
Aber die Zangen liefern doch nur ein Sekundärstrom von MAXIMAL 100mA. Kann man das dann mit der Einstellung im PAC kompensieren mit der Einstellung 1000A Nennstrom mit 1A Sekundärstrom?
Super der alte gute Dreisatz!
Vom Verhältnis ist es klar das es Funktioniert. Bin mir nur nicht sicher, ob das PAC das mit macht, braucht ja Sekundär minimum 1A, ob 100ma da nicht zu wenig sind.
LG flash
moment, 0A auf der Primärseite sind auch 0A auf der Sekundärseite
bei deinem Wandler 1000:1 bedeuten eben 100A primärseitig 100mA sekundärseitig. Wenn dein PAC das nicht kann stimmt was nicht
Das PAC hat wohl kein Problem damit. Will nur sicher gehen und noch eine zweite Meinung bekommen.
