Suche Programm um zu sehen was die COM schnittstelle Blockiert!
erzteufele
Frage ^^
Kennt jmd. sowas?
kommunikation mit einem cognex dataman 7500 USB dieser erstellt eine Com schnittstelle über diese sendet der scanner daten an ein labview programm... nun hängt sich die verbindung allerdings auf... ich kann eigetnlich alles schließen komm keine verbindung zum com port über´s terminal... alle prozesse zu nix...
erst mit ziehen des usb steckers und wieder verbinden funktioniert wieder alles... eine weile...
gibt es jetzt ein kleines programmchen was mir anzeigt was zur hölle die schnittstelle blockiert ?!
grüße erzi
in erster Linie im Gerätemanager COM und LPT Anschlüsse prüfen.
Ausgeblendete Geräte nicht vergessen.
Da die Verbindung "eine Weile" geht, liegts vielleicht an der Verbindungseinstellung (Datenbits, Parität, Stoppbits....)
Desweiteren kannst den FIFI-Puffer (senden,empfangen) des COM-Anschlusses
herabsetzen. Standard sind die beide auf "High" eingestellt.
LG
hatte mal so ein ähnliches Problem.
Durch massive EMV Störungen wurden die USB Treiber im PC gestört. Durch ziehen und wieder einstecken wird ja auch das USB neu initialisiert, oder ?
Ich könnte mir vorstellen das die Schnittstelle nicht blockiert ist, sondern einfach softwaremässig "kaputt" ist. Das kannst du dann aber nicht mit irgend einer Software feststellen glaube ich.
Bei uns hat ein Treiber-Update damals gute Verbesserung gebracht.
bg
bb
hab schon alle treiber upgedatet ....
suche grad ne neuere version von usbser.sys ...
vielleicht hängt es an dieser ....
Um zu sehen was alles auf den COM Ports los ist, nutze ich das Progrämmchen ComMonitor. Vielleicht hilft das.
Hydrosla
  • ComMonitor.zip
wir haben mitlerweile einen aktiven usb hub in der verbindung... nun der fehler ist zwar nicht weg aber es dauert viel länger bis er kommt ...!?! why?
habe mitlerweile auch alle massen miteinander verbunden ... die scanner leitung ist abgeschirmt, alle treiber sind auf dem aktuellsten stand, communiktations einstellungen wurden in allen verianten ausgetestet...
weiß keinen ansatz mehr für eine endgülte lösung !?
verzweifelter erzi
