Hallo,Ich würde an deiner Stelle einfach mal direkt bei SE anfragen. Wenn du Glück hast, geben Sie dir diese Version noch.
Hallo,Ich hab noch eine Dolog AKF 6 Version gezippt "rumliegen". Sind zwei Dateien, für jede Diskette eine. Ob die Dir dann helfen, ist eine andere Frage.
PS: SE kann/will nicht wirklich helfen. Die wollen das Prg auf eine neuere SPS portieren. Aber die SPS ist IO.Hallo,
ich habe mir die 2 Zip dateien runtergeladen und auf einen alten Rechner installiert. Software läuft, (Dank an dieser Stelle). Ich möchte damit eine ALU 200 auslesen. Status kann ich abfragen. Ich kann das Programm allerdings nicht auslesen. Doku find ich nicht mehr im Netz. Ich bekomme Folgende Fehlermeldung:
Angeschlossene ALU 200 ist ungleich der PUTE Einstellung ALU202
Bitte gleichen Sie die Einstellung im BES Editor an.
Was bitte ist der BES Editor? Wo find ich den?
Gruß Ralf
Vielen lieben Dank erstmal, ich werde heute nicht an Bord kommen um mit der SPS zu arbeiten, aber die nächsten Tage will ich das Problem mal angehen. BES ist also der Hardware Editor... interessant. Naja, wennn man sein Programmiergerät Pute nennt, ist sowas zu erwarten.Ich habe noch mal nachgelesen. Der BES Editor ist der Bestückungseditor. So wie ich es mir schon gedacht hatte. Die CPU Version, in deinem Fall die ALU200, stellst du unter Setup/ Anlage ein. Ich würde ein neues leeres Programm erstellen. Die CPU einstellen, und dann mall das Auslesen starten. Die Bestückungsliste kannst du unter Editieren/ Bestückungsliste einsehen und/ oder ändern. Hier ist es wichtig, das alle Baugruppen hinter der CPU mit den richtigen Daten eingetragen werden. Dann solltest du auch noch hoffen, das der Programmierer das "zurücklesen" nicht gesperrt hat. In diesem Fall hättest du die A... Karte gezogen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gern bei mir melden.
LG Frank
PS: Das gleiche Problem hatte ich mit SE übrigens auch. Sie haben sich gemeldet und hatten angeblich die Software nicht mehr. Aber das Programm auf eine neue SPS portieren hätten sie durchführen können.
