[suche]Siemens Panel alternative
BPlagens
nachdem wir mit Siemens Panels (170er Serie) extrem unzufrieden waren/sind bin ich auch der Suche nach möglichen alternativen.
Kennt einer von euch alternativen?
-Anbindung sollte via MPI erfolgen
-Skripte sollten auch möglich sein
-USB-Stick / CF-Card / MMC (jeweils oder) sollte steckbar sein (Datenaustausch zum PC)
Ach ja: Touch und ca 5,7" monocrom reicht!
Vielen Dank!
cu
vielen dank für die tipps!
ist lauer nicht gleich vipa?
wenn ja lass ich da lieber die finger von!
sütron: habe ich gerade im einsatz! super hardware aber die software ist schrott! derzeit bin ich mich nur am rummärgern mit denen! ändern einfach funktionen so ab, dass alte projekte (bei gleicher tswin version) nicht mehr laufen! die neue skriptsprache ist eine absolute katastrophe!
monitouch: ist ja hakko! :-) der vertreter war mal bei uns. die software hat einen sehr guten und umfangreichen eindruck gemacht! schade nur das mpi nur mit 19.2k geht.
@MSB schon viele im einsatz? wenn ja welche?
bei pro-face war ich gerade auf der homepage. die harware stimmt wohl, aber ob die software kann was ich brauche? habe keine infos gefunden.
vielen dank!
Eingesetzte Panels bisher ca. 15
Typen: V606eM20, V708SD + CD + V708iSD, V706MD
Probleme bisher absolut keine, außer einer defekten CF-Karte,
aber die hatte wahrscheinlich vorher schon einen Drücker.
Jetzt speziell im zusammenhang mit Siemens (MPI mit 19,2 k) funktioniert zwar problemlos ist aber ziemlich langsam.
Vielleicht würden da die von diversen Herstellern HMI-Adapter Abhilfe schaffen, habe ich bisher aber noch nicht probiert.
Eingesetzte Steuerungen bisher:
Mitsubishi: FX-Serie, Q-Serie, QnA Serie
Matsushita: FP-Serie
Siemens: Div. S7-300 von 313 - 316
Das einzige Problem ist gerade im Anfang, die Projektierung, diese ist zwar sehr umfangreich,
sehr viel umfangreicher als Siemens, aber bis man sich mal zurechtgefunden hat auch umständlicher.
Mfg
Manuel
danke für den visam link!
habe mir mal die demo-soft geladen. leider fehlen genau die funktionen die ich brauche!
visam verwendet ein angepasstes vbscript - leider ohne benötigte datei-funktionen (open, write, read,...).
so steht es zumindest in der hilfe!?
glaube auch, das die geräte einfach zu teuer werden, da der zugriff auf mpi via mpi-adapter erfolgt (die kosten ja alleine schon um die 300,-).
auserdem ist der zugriff via dieser adapter ja auch extrem langsam, da die rs232-seite ja nicht viel hergibt.
danke
cu
Also die HMI Schnittstelle geht bis 115k und außerdem haben die ja auch Ethernet Kopplungen!
Ich glaube das günstigste Panel kostet mit dem HMI Adapter und der Software im Paket ca 950,-€
Und wegen den Script Befehlen würde ich einfach mal den Support anrufen!
Was willst du mit den Scripten denn lösen?
Hallo Herr Teichert!
Da ich die Panels nur bei unseren kleinen Anlagen einsetzen kann (sonst immer Pflichtenheft mit Siemens) kommt bei diesen Anlagen kein Ethernet zum Einsatz. Daher kann ich nur über MPI gehen.
950,- ist aber ganz schön viel da bekomme ich bei meinem jetzigen Lieferanten ja fast 3 Stück! Zugegeben es geht nicht alles aber für das meiste ausreichend.
Die Skripte brauche ich, um Variablen in eine CSV-Datei zu schreiben. Derzeit geht dies über einen USB-Stick. Problem ist, wenn der Stick nicht gesteckt ist gehen die Daten verloren. Daher müsste ich erkennen, das der Stick nicht steckt und auf einen alternativen Datenträger weiterloggen. Wenn der Stick wieder gesteckt wird müsste ich die alternative Datei auf den Stick kopieren und wieder auf diesen weiterschreiben.
Da mein jetziger Lieferant aber nicht in der Lage ist, Datei zu kopieren, löschen, umbenennen, ... kann ich mit meinen jetzigen Panels die Aufgabe nicht realisieren.
Vielen Dank
Ich habe die Diskussion hier mit Interesse verfolgt!
Unsere Panels der VTP-Serie haben einen CF-Slot (Compact Flash) und USB Schnittstellen.
Es sollte also möglich sein die Daten (CSV Dateien) über unsere Protokollierung auf den CF zu schreiben, und dann per Button oder Automatisch auf den USB Stick zu übertragen. Auch eine Protokollierung auf einen Server im Netzwerk wäre bei der VTP Serie möglich.
Die Funktionen write,open,read sind im Script implementiert.
Bei Interesse an genaueren Informationen kontaktieren Sie doch einfach unseren Kostenlosen Support !
Ralph Ringel
VISAM GmbH
