TIA Suche Simulationssoftware für TIA V15/V16 evtl. PCS7
Die Anschaffung einer Standard Lizenz inkl. Profinet Treiber von WinMod kostet ca. 7000€. Erst dieses Jahr gemacht. Bibliothek haben wir bisher keine zusätzliche gekauft.
Sind das einmal Kosten oder muß man auch noch einen Wartungsvertrag machen wie zum Beispiel bei Eplan und vielen anderen ???
Was ist mit Updates ??? Wie lange gibt es die Kostenlos ???
das sind einmal Kosten. Wartungsvertrag wird nicht benötigt. Updates gibt es ein halbes Jahr kostenlos. Im Anschluss kann ein eine Verlängerung für die Softwarepflege gekauft werden. Muss aber nicht, die Software läuft auch ohne weiter.
Nachtrag/Erfahrungen:
habe PLCLab von MHJ getestet.
Das Tool ist leicht verständlich und einfach erlernbar.
Trotzdem war es anfangs ziemlich schwierig und umständlich, weil die vorhandenen Funktionen für unsere Signale ungeeignet sind.
z.B.
- Ventil-Endlagen, Motor-Rückmeldung
- Simulation von Störungen an Aktoren und Sensoren
- usw.
Während der Testphase kam eine neue Version raus, bei der man mit C# eigene Routinen erstellen kann.
Damit wurde dann alles ganz leicht.
Habe jetzt eine komplett autom. Simulation der Anlage.
Alle Vorgänge der Anlage sind simuliert und liefern die entsprechenden Eingangssignale.
Zusätzlich kann jedes Signal, jeder Eingang von Hand in eine Stellung gebracht werden.
-> Test von Störungen, Fehlverhalten usw.
Was mir weniger gefiel:
- es müssen Anpassungen an der Hardwarekonfiguration vorgenommen werden
- es müssen zusätzliche Bausteine im Programm eingebunden werden
- es können nur Ein- und Ausgänge gelesen/geschrieben werden, Keine Merker, Zeiten, DBs
(TIA mit PLCSim)
- Signale und Werte in DBs, die auch in der Simulation benötigt werden, müssen auf digitale oder analoge Ausgänge umkopiert werden
- es können keine Objekte/Makros/Typen o.ä. erstellt werden, die öfters verwendbar sind
Aber damit kann man bis zu einer bestimmten Anlagengröße leben,
und für den Preis ist das Tool unschlagbar.
Komisch ich kann auf DB und Merker schreiben und lesen…. Und das ohne Änderungen an der Hardware und ohne Bausteine.
Ich benutze die Software auch für Steuerungen die nicht von Siemens sind und zb. nur Modbus RTU verstehen.
Da hängt natürlich ne Siemens als Gateway dazwischen
Hier mal ein Bildchen.....
