Suche Visionsystem Kamera Ideen/ Erfahrungen
blaupille29
ich soll für einen Bekannten eine Anlage bauen die die zu prüfenden Teile automatisch auf Fehler prüft.
Ideen habe ich genug für den Aufbau,Zuführung der Teile ....
Jetzt fehlt mir nur noch ein Kamerasystem + Auswertesoftware.
Teile sind ca 1-5 cm groß,ca. 100 Teile pro Minute
Kann mir jemand etwas empfehlen ?
Ich weiss,falsches Forum :-)
Das man mal aus Versehen 2 Thread's für das gleiche Thema erstellt, kann ja passieren. Aber im Abstand von 7 Minuten und dann in 2 verschiedenen Foren, ist mir unverständlich. Willst Du jetzt solange einen neuen eröffnen bis Du eine Antwort bekommst?
Hallo Blaue Pille,
OK 100 Pro Minute – das geht in Ordnung,
aber nur 1-5cm?!? *ROFL*
LG Cassandra
Falls nun das der richtige Thread ist...
Ich empfehle dir da einmal das VeriSens System von Baumer oder nur eine Kamera und dazu die Halcon Bibliothek, aber da musst dir du dann nur noch die Oberfläche zu schreiben. Wichtig ist vorallem die Größe des Budget.
Danke für euere Antworten.
Ich habe bisher nur Erfahrungen mit den Kontursensoren von IFM gemacht.
Die schaffen es aber nicht sich bewegende Teile klar aufzunehmen.
Das Bild ist einfach zu verschwommen um eine Auswertung durchzuführen.
Eine nicht ganz unwichtige Information...
Dir sind ja nun schon einige Hersteller genannt worden. Ich schlage vor die Vertriebler zu kontaktieren und die Applikation durchzusprechen.
Der kommt dann raus und bringt alles mit, um alles zu testen. In der Regel muss man sowieso probieren, ob die Applikation wie gewünscht klappt bevor man kauft.
ich habe mit der Wenglor BS40M0I20 die Erfahrungen gemacht das bei kleinsten Positionsabweichungen, des Objekts oder der Kamera, die Auswertung nicht mehr Funktioniert.
Ich würde das Keyence CV 3000 System vorschlagen es ist sher schnell in der Auswertung und kann mit bewegten Objekten gut umgehen.
Bei Keyence kann man zudem sich ein Testsystem für 14 Tage kostenlos zusenden lassen und kann das System in der Anwendung Testen.
Die Visualisierung erfolg in der Auswerteinheit und mann kann diese über einen Monitor direkt ausgeben.
Mcop2001de
Ist sicher nicht falsch. Wenn Du noch keine Erfahrung hast, solltest Du Dir aber lieber einen Vertriebler einladen. Der kann direkt auf die Applikation eingehen.
Je nachdem was Du prüfen willst, spielt auch die Umgebung eine sehr wichtige Rolle. Ich habe die tollsten Dinger erlebt, als im Winter die Sonne tief stand und durch die Fenster direkt auf den Prüfling geschienen hat. Die Applikation hatte vorher seit Monaten recht gut funktioniert... Seit dieser Erfahrung empfehle ich, die Prüfung von Fremdlicht abzuschotten und mit einer Beleuchtung zu arbeiten. Eine gute Beleuchtungseinheit (vom Kamerahersteller) kann auch schnell mal 200 Euro kosten.
Ich werde mir mal den Visionsensor von IFM anschauen. Hat auf der IPC nen guten Eindruck gemacht. Denk der könnte hier auch passen. Liegt so bei 600 Teu
Werte Forums-Kollegen,
es ist ja schön, wenn ihr Blaupille fleißig antwortet. Es ist auch eine schöne Liste an Hersteller von Vision Sensoren zusammengekommen. Na ja – mir fällt spontan kein Sensorhersteller ein, der keine im Programm hat... :rolleyes:
Leider kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr ohne geringste Hintergrundinformationen zu der etwaigen Anwendung, gute Empfehlungen abgeben könnt!
Oder habe ich es überlesen, was mit der Kamera ausgewertet werden soll?
Wie groß soll der zu überwachende Bereich sein?
Wie schnell bewegen sich die Teile?
Was ist die geforderte Auflösung?
Wie viele Objekte befinden sich im Bild?
Wie sind die Objekte positioniert?
Handelt es sich immer um die selben Artikel?
Wenn nein, wie viele Artikel müssen möglich sein?
@Blaupille:
Geh doch mal auf die Fragen oben ein. Vielleicht werden die Ratschläge dann etwas konkreter...
LG Cassandra
Hallo !
Ja, richtig,
der Beitrag #9 hat das ja schon mal auf den Punkt gebracht:
Lieferanten-Kontakt und Testsysteme sind wichtig deswegen, weil man hier sonst schnell mal eben einige 10T-Euronen nutzlos versenken kann...
Gruss
