WinCC Unified Symbolbibliotheken WinCC Advanced - WinCC Unified
jlenz.LT
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt. Dabei muss ich ein WinCC Advanced TP1500 Panel in ein WinCC Unified MTP 1500 Panel umwandeln.
Im alten Advanced-Projekt sind viele Symbole aus einer Symbolbibliothek enthalten.
Diese Symbole sind auch in WinCC Unified vorhanden, aber nur als Grafiken, bei denen man die Vordergrundfarbe nicht dynamisch ändern kann.
Das Eigenschaftenfenster von WinCC Advanced sieht wie folgt aus:
Die Vordergrundfarbe kann man über eine Variable dynamisch ändern.
Wie kann man die Vordergrundfarbe von Symbolen in WinCC Unified dynamisch ändern (wie es in dem Screenshot aus WinCC Advanced zu sehen ist)?
Danke
Ich kämpfe gerade an der gleichen Front. Nach meinem Verständnis musst Du Dir "dynamische Symbole" heraussuchen. Die haben dann unter Verschiedenes (Warum auch immer dort?) mehrere Farbangaben, die sich in der Spalte rechts daneben an Variablen anbinden lassen.
Beispiel:
Nachtrag: Du findest diese unter Dynamische Widgets.Oder eben Grafiklisten, bei denen das gleiche Symbol in mehreren Farben vorliegt.
