Symbolisches EA-Feld
PLCTEC
WinCC flexible 2005 in Verbindung mit MP370
Hi
möchte mit einem Symbolischen EA-Feld + Textliste in eine interne
Variablen einen Wert schreiben und dann abhänig vom Wert per Script verschiedene Strings max 24 Zeichen zur SPS in einen DB übertragen.
Muß natürlich in beide Richtungen funktionieren also lesen und schreiben... (Ein-/Ausgabe)
Hat jemand viellleicht eine Idee wie ich das am besten lösen kann ??
Muß zu meiner Schande gestehen das ich von Scripte keine Ahnung habe.
Kann auch ohne Script sein ... nur eine Idee von mir.
gruß
das Script könnte z.B. so aussehen :
if Nummer = 01 then
StringVariable = "Text 1"
elseif Nummer = 02 then
StringCariable = "Text 2"
end if
"Nummer" und "StringVariable" sind hierbei Variablen aus der Visu und müssen auch dort hinterlegt sein.
Danke werde ich gleich mal testen bzw. probieren
Super klappt...... den Rest versuche ich mal alleine ....... oder Schreie um HILFE
Hi
danke für den Tip mit dem "Anzeigen" in der Visu
Dabei habe ich festgestellt das alles läuft außer wenn ich mehr als 10 Zeichen übertrage....... das klappt dann nicht
If SmartTags("Anzeigefach_1")= 1 Then
SmartTags("Textanzeige") = "1234567890123"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=2 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text2"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=3 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text3"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=4 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text4"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=5 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text5"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=6 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text6"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=7 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text7"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=8 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text8"
ElseIf SmartTags("Anzeigefach_1")=9 Then
SmartTags("Textanzeige") ="Text9"
End If
Muß ich einem Script noch irgendwo die Länge angeben ?????
In der SPS ist mein Datenbaustein ja auch definiert
Byte n = maximale Länge
Byte n+1 = aktuelle Länge
Byte n+2 = erste Zeichen
Byte n+3 = zweite Zeichen
Byte n+4 = dritte Zeichen
usw
... Nein.
Für VB-Script-Variablen (also solche, die du im Script mit DIM erzeugst) ist die max. Länge 254. Ich habe selber auch noch keine weitere Grenze festgestellt. Hast du denn die Länge des Ausgabefeldes nach deinen Wünschen eingestellt ? Kontrollier doch auch mal, was im DB in der SPS ankommt ... Deine Variable muss von der SPS her natürlich auch die richtige Länge haben (aber ich glaube, das hattest du berücksichtigt)
Sonst kann ich so aus dem Stehgreif nichts weiter sagen ...
Ich habe mal in WinCC flexible ein symbolisches EA-Feld mit 8 Texteinträgen projektiert. Es werden dabei mit einem Skript maximal 8 Zeichen in die SPS übertragen. Eine Erweiterung auf maximal 24 Zeichen sollte ohne Probleme möglich sein. Vielleicht hilft Dir mein Beispielprojekt ja weiter.
Gruß Kai
Und noch ein paar Bilder.
Gruß Kai
Hi
super Danke jetzt klappt alles. :D
Habe nochmal das Projekt neu angelegt und jetzt ist alles ok.
Echt klasse wie Larry Laffer und Kai mir geholfen haben.
Vielen Dank
