Türquittierung
clumsi
Moin zusammen,
ich plane gerade Türen für einen Schutzzaun um eine automatisierte Maschine mit zwei Robotern.,
Die Türen sind in rot eingezeichnet und sollen auch genau da sein. Problem: Von keiner der Türen und auch nicht vom Steuerpult kann man den gesamten Zellenbereich einsehen, d.h. einfache Quittierung der Türen für jede Tür oder für alle vom Steuerpult aus ist nicht möglich.
Was gibt es hier für Lösungen, die Türen zu quittieren, wenn man keine Kameratechnik oder Laserscanner in der Zelle will? Habt ihr hier Ideen, wie man sowas umsetzt?
Viele Grüße,
clumsi
Ohne das ich da auf Normen eingehen kann. Anlaufsignal und im Bereich Not-Halt-Einrichtungen vorsehen.
Die Norm dazu ist die DIN EN ISO 11161, da stehen auch noch andere Tricks drin, z.B. ein zweiter Quitt-Button, von dem aus man den "Restbereich" der Anlage einsehen kann und den man dann zeitüberwacht vor dem "Hauptquitt" einmal betätigen muss.
was ist zu prüfen bzw. muss getan werden.
Maschine einteilen in übersichtliche Bereiche die z.B. durch feststehende trennende Schutzeinrichtungen getrennt sind.
An jeder verriegelten trennenden Schutzeinrichtung eine manuelle Rückstellung vorsehen, eventuell eine weitere im Schutzbereich, wie von Tommi beschrieben. Kommt auf die Übersichtlichkeit an.
Fluchtentriegelung bei Zuhaltungen vorsehen.
Prüfen ob Not-Halt im Schutzbereich vorgesehen werden müssen.
An den Schutztüren ein System anbringen, welches ein Schließen durch Anbringen eines persönlichen Vorhängeschlosses verhindert. Hier gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Eventuell sind auch weitere oder andere Maßnahmen notwendig, dies muss aus einer Risikobeurteilung hervorgehen.
clumsi, wenn Du das alles-, oder zumindest einiges, machst, kann nichts mehr schiefgehen. Das Diskutieren darüber ist oft teurer als das Machen...;)
Moin,
vielleicht noch mal eine triviale Lösung. Wenn dein Bereich so nicht komplett einsehbar ist, dann mache ihn doch bspw. über so einen gewölbten Verkehrsspiegel einsehbar. Möglicherweise löst das schon einen Teil der Probleme.
