Hallo zusammen
Ich beschäftige mich nun schon seit Tagen mit Tastern & Farben sowie Leucht & Blinkverhalten. Und irgendwie gibt es zwar Normen (EN 60204-1 und 60073 sind mir bekannt), aber trotzdem ist es beim Thema Zuhaltung dann je nach Hersteller sehr unterschiedlich (also nichts mit abschauen).
Mich würde mal interessieren, wie ihr das aufbauen würdet:
Die Maschine hat mehrere Türen und Klappen die verriegelt und zugehalten werden. Um dem Benutzer während dem Betrieb den Zugang zur Anlage zu ermöglichen, soll über Taster ein Halt angefordert werden (Achsen in SS2). Im Automatikbetrieb, wenn keine Produktion läuft, sind die Antriebe in STO. Zudem verfügt die Anlage über die Betriebsarten Einrichten und erweiterter manueller Betrieb um Achsen mit Zustimmeinrichtung und SLS verfahren zu können.
Ich habe bis jetzt folgendes zusammengetragen, respektive würde die Bedienung der Anlage so aufbauen:
Reset
Blauer Taster mit LED zum Quittieren der Safety. Wenn LED aus ist, dann muss nichts quittiert werden. Blinkt sie mit 2Hz ist ein Quittieren nötig, aber nicht alle Sicherheitskreise geschlossen. Leuchtet sie, dann ist Quittieren nötig und alle Sicherheitskreise geschlossen.
Start / Ein
Grüner Taster mit LED aktiviert nach einem Quittieren der Safety die Zuhaltungen und die Achsen werden bestromt. Anschliessend wird automatisch die Produktion gestartet.
LED leuchtet, wenn Taste gedrückt werden kann.
Stopp / Aus
Roter Taster mit LED. Beendet die Produktion und setzt alle Antriebe auf STO. Die LED leuchtet, wenn die Taste gedrückt werden kann
=> Hier kommt die erste Frage: So würde rote LED des Stopp-Tasters während der Produktion leuchten... soll das so sein oder müsste man hier die Aktivierung der LED von Start und Stopp ändern? Sodass die grüne LED während der laufenden Produktion leuchtet.
Halt / (Start)
Weisser Taster mit LED. LED leuchtet wenn Produktion läuft. Sobald über den Taster eine Türfreigabe angefragt wurde blinkt die LED mit 2Hz, bis alle Antriebe in SOS sind. Anschliessend werden die Zuhaltungen automatisch freigegeben und die LED erlischt.
=> Nächste Frage: Bei einem gewissen Hersteller von Zuhaltungen wird über eine Blaue LED-Taste dann die geschlossene Türe bestätigt. Hier würde ein "Konflikt" mit der Reset-Taste entstehen. In einem Video ist ersichtlich, wie diese Quittierung automatisch die Türe zuhält und die Produktion automatisch startet. Gemäss Norm darf aber eine Rückstellfunktion / Quitierfunktion keinen automatischen Anlauf auslösen????
Ich würde über Reset-Taster (verhalten wie oben beschrieben) die Türen quittieren. Anschliessend die weisse LED-Taste mit 0.5Hz blinken lassen, bis der Benutzer diese drückt, dann leuchtet sie wieder normal. Und somit die Zuhaltung wieder aktiviert und Produktion startet.
Was ist eure Meinung/Erfahrung dazu?
Besten Dank,
Gruss
P51D
Reset
Start / Ein
Stopp / Aus
Halt / (Start)
Besten Dank,
Gruss
P51D
